gleiche vorgehensweise
Beiträge von approximate
ohne bearbeitung passt die felge mit sicherheit nicht drunter.
zu der reifenkombination sag ich jetzt mal nichts...obs passt musst du selbst rausfinden - ich mach jetzt hier zu, denn die allgemeine (ungefähre) grenze mit 255er bzw. schmal ausfallenden 265er reifen liegt beim LCI bei etwa 9,5 et35.
du hast das wichtigste vergessen, die einpresstiefe...
bei der felgenbreite musst du aber definitiv ordentlich ziehen bzw. das radhaus verbreitern lassen, wenn da eine angemessene reifenbreite drauf soll!
nein muss nicht deaktiviert werden - der diagnoseblocker unterbricht nur die obd dose, dass dort keine daten mehr empfangen bzw. gesendet werden können.
20. January 2016:
- Added KOMBI to database
- Added DDE (DDE62 - M57TUE2TOP) to database
- Added DDE (DDE62 - M57TUE2) to database
- Added DDE (DDE606 - M57TUE2UL) to database
- Added DDE (DDE60 - M47TUE2) to database
- Added DWA - Sirene und Neigungsgeber to database
- Added DWA - Innenraumschutz (Cabrio) to database
- Added DWA - Innenraumschutz to database
danke dir, aber der aufwand hält sich stark in grenzen da ich die codes einfach nur aus meinen disassembleden sgbd importiere, ich komm nur selten dazu.
trotzdem vielen dank
kannst du nicht verwenden - sollte man auf jeden fall tauschen!
brauchen nicht - hab ich aber trotzdem verbaut.
wieso? weil die vom e93 m3 nochmal dicker sind als vom e92 m3. -
Ich simuliere einen Tester, damit ich die Öltemperatur beim Diesel auslesen kann - die Manipulation der Anzeige läuft genauso ab.
Für euch eigentlich total uninteressant.Der Preis liegt höher - über den Endpreis hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
