Beiträge von approximate
passt nicht, weil sie viel breiter ist!
mit 15mm kommst du ungefähr auf die e90 et.
8 et34
8,5 et37 -
wenn das angegebene baujahr in deinem profil korrekt ist, dann ist ein frm2 verbaut.
bis März 2007: FRM1
ab März 2007: FRM2
ab September 2009: FRM3 -
Habe einen E92 330d LCI und würde diesen gerne nur vorne bisschen runterbekommen... Hab das M-Fahrwerk verbaut. Könnte ich hier nur die Z4 Domlager einbauen damit er runter kommt? Und hätte mir jemand eine Teilenummer.
ließ bitte post #1
wenn bj 2010, dann ja.
mask bis september 2006: keine kartendarstellung
mask 2 ab september 2006: kartendarstellung möglich, ab werk aber erst ab märz 2007 freigschaltet. bei älteren, codierbar! -
Die Abfrage für Wassertemperatur ist übers Geheimmenü.
ich frag mich wie oft ich den schmarn noch lesen muss!
es nennt sich servicemenü und nicht geheimmenü! -
wassertemp
google: e90 + servicemenü
Der 318d hat ja weder eine Wassertemperaturanzeige, noch eine Öltemperaturanzeige. Kann man den BC so programmieren bzw. einstellen, dass er wenigstens die Wassertemperatur anzeigt? Gemessen wird sie ja mit Sicherheit.
kannst du dir im servicemenü anzeigen lassen.
Mein Wagen hat weder Tirefit, noch einen Wagenheber. Gibts die Wagenheber auch einzeln oder müsste der eigentlich drin sein?
es wird keiner mitgeliefert - wagenheber gibts einzeln von bmw.
wenn sie nicht reinpassen und die felgen original sind - dann wird das wohl so sein.
aber da ich mich vorher informiere, bevor ich poste kann ich dir mit gewissheit sagen - e9x und f8x nabendeckel sind identisch!
