der lwl wird ebenfalls am ccc angezapft. bei dem nachrüstsatz ist alles dabei!
teilenummer findest du hier im thread.
Beiträge von approximate
basis fse vom 1er kaufen - der kabelsatz ist lang genug und das halteblech ist ebenfalls dabei.
spannungsversorgung für die mulf high bekommst du über den kabelsatz - dieser wird vorne am ccc zwischengesteckt.pinbelegung für die auxbuchse findest du hier im thread.
der fa muss entsprechend um die neuen ausstattungsmerkmale erweitert und anschließend sämtliche damit in verbindung stehenden steuergeräte nach fa codiert werden.
baujahr 2008, welches modelljahr 08 oder 09?
das neue modelljahr beginnt im september.wenn ein cic verbaut ist, ab september 2008 - dann lässt sich auch die combox nachrüsten.
suchfunktion benutzt? - scheinbar nicht.
welches modelljahr ziehst du denn in betracht? combox lässt sich in verbindung mit dem cic nachrüsten. ab werk war diese in der limousine ab september 10 verbaut! cic ab september 08. -
Ausstattung spielt keine Rolle, wird ja eh aufs fahrzeug codiert.
gebrauchte styling 157 in kombi mit michelin ps4 (225/45 17).
bleibst unter budget und hast einen leichten satz felgen.
235er sind auch möglich, muss aber dann abgenommen werden.
thema hatten wir hier schon ausführlich.
untereinander kompatibel.
gibt aber mfl tasten für schaltwippen und welche ohne entsprechenden anschluss. -
suchfunktion!
rahmen vom 5er/6er! -
geht mit der app nicht.
entweder in die materie einarbeiten oder zum "codierer".
