51 75 8 046 339 Motorabschirmung
51 71 8 046 512 Adapterleiste Vorderwand
51 71 8 047 459 Abdeckung Radhaus unten links
51 71 8 047 457 Abdeckung Radhaus unten rechts
51 71 8 044 549 Abdeckung Unterteil links
51 71 8 044 550 Abdeckung Unterteil rechts
51 11 8 038 935 Gitter seitlich links
51 11 8 038 936 Gitter seitlich rechts
51 11 8 047 402 Gitter Mitte
51 11 8 035 799 Klappe Abschleppöse grundiert
51 11 7 256 098 Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne
Beiträge von approximate
ist definitiv so, höchstwahrscheinlich aus italien.
denn cic rechner und motorisierung schließen nordamerika aus. -
Du brauchst, wenn ich mich nicht irre, noch eine Art Steuergerät im Kofferraum (z.B. MULF), welches bei dir nicht vorhanden sein wird.
falsch - die radios von Siemens VDO / Continental haben die usb / bt funktionalität integriert!
Auf die Bühne und testen...
Ja das möchte ich auch gern haste ne TN für mich die auch in meinen e91 LCI passt ??
passt in alle e9x mit heckantrieb.1x Stabilisator vorn D=28MM 3er ( 31352283965 )
2x Haltebügel Stabilisator 1er 3er ( 31352283037 )
2x Gummilager Stabilisator Unterteil 3er ( 31352283967 )
2x Gummilager Stabilisator Oberteil 3er ( 31352283968 )
4x Bundmutter selbstsichernd M8-10 ZNS3 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI ( 07119905374 ) -
wenn du ein alpine verbaust, dann brauchst du zusätzlich noch eine mulf2 high für usb und bt.
die z4 lager kannst du natürlich auch verbauen - ist die korrekte teilenummer.
was willst du zu den m3 stabis hören? - ich hab zum beispiel an der vorderachse den vom e93 m3 verbaut. macht sich definitiv bemerkbar.
nein, weil die ja in dem radio mit usb/bt integriert wäre.
most bräuchtest du zum beispiel für das hifi system professional.die radios mit usb/bt integriert kommen von Siemens VDO / Continental und gibts einmal mit most und ohne.
aber wenn du nicht vor hast ein hifi system professional nachzurüsten, könntest du darauf verzichten. -
kommt auf die ausstattung an obs...
- mit usb / bt schnittstelle ist
- über eine most schnittstelle verfügt oder nicht
