Wie wärs wenn du dich einfach bei deinem Prüfverein erkundigst?
Also in Deutschland ist das glaub ich so - wenn ein entsprechender Schalter vorhanden ist, dann müssen die auch gehen!
Fehler im CANBUS, hier kommen einige Nachrichten nicht an - kamen die Fehler nach dem Löschen erneut?
wenn der -40 anzeigt, dann ist der defekt.
achso - dachte deiner wär bj 06.
dann ist die tcu wohl gegangen...versuch sie mal direkt anzusprechen beim auslesen.
mit software und nicht dieser app.
kommt auf deine ausstattung an - SOS taste am dachhimmel vorhanden?
dann wird eine TCU verbaut sein! funktioniert die freisprecheinrichtung noch?
TCU abklemmen und den lichtwellenleiter überbrücken.
E18D - Siehe Seite 1
930A - Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankuendigung aus (Error_Sudden_light_off).
952D - Viva: Fehler in der Synthesiser Engine
TCU / MULF defekt!
viele legen im garantie und kulanz anspruchszeitraum wert auf ein gepflegtes service-heft.
Sensoren durchtauschen, und beobachten ob das Problem mitwandert.
wie immer 68mm - bzgl ventil, dein reifenhändler/monteur sollte dies hinbekommen.
edit: sorry, betrunken - war a schmarn ![]()
