system...
den nox gehalt überwachen!
system...
der reifen ist der einzige kontakt zur straße - hier spart man einfach nicht.
bzgl eintragung -> siehe details im gutachten.
wird relativ bescheiden aussehen, 20 zoll und dann eine schmale 8,5 zoll breite felge an der hinterachse.
zu groß oder klein, muss jeder für sich selbst entscheiden.
da du hier verschiedene meinungen hören wirst - aber dein eigener geschmack ausschlaggebend ist -> THREAD CLOSED!
Wenn die MULF defekt war, wurde von BMW vermutlich immer die gleiche MULF eingebaut, richtig?
korrekt
Funktionieren tut eine MULF high aber auch in meinem 2005er, oder?
bei navigation business nicht. bei professional mit aktueller firmware.
kofferraumboden rechts, hast du nicht verbaut - wurde erst ab märz 2007 verwendet und auch nur dann wenn usb ab werk bestellt wurde!
solange die aus einem touring kommen -> kein problem.
die federn unterscheiden sich zwar je nach ausstattung etwas, aber dies kann man vernachlässigen.
Heck ist beim E90&E91 nicht identisch!
cd wechsler -> mulf 2 high -> cic + combox -> nbt?
themaverfehlung!
hier gehts ums automatikgetriebe...
schalter haben beide (325d und 330d) das große getriebe verbaut, nur die kupplung ist eine andere.
musst du selbst entscheiden - notfalls würfeln.
