Beiträge von approximate
es gibt mehrere methoden wie das ganze freigeschalten wurde.
wenn alles klappt und es sich dabei um kein diebesgut handelt, kann man damit ja leben.gibt genug fahrzeuge wo das cic oder höher nachgerüstet wurde.
die frage ist halt, wie wurde die antenne realisiert - original oder zusätzliche unterhalb des armaturenbretts.
kommt drauf an wie die freischaltung des cic erfolgt ist.
am besten mal nachfragen... -
headunit nach fa codieren.
hatten wir schon oft gunug! -
wenn es im fahrzeug vorhanden ist - laut vin aber das fahrzeug so nicht ausgeliefert wurde, dann wurde es nachgerüstet.
29E1
Gemisch zu mager / zu fett
Gemisch im Leerlauf zu mager / zu fett2E8B
Kompabilität, Version nicht plausibel
erweiterte Kommunikation, Fehlfunktion
Signal, BSD-Bus-Fehler2AAF
Adaptiertes minimales EFPPWM außerhalb gültigem Bereich
Adaptives Integralteil von EFPWM außerhalb gültigem Bereich
Integralteil von EFPPWM außerhalb gültigem Bereich29F4
defekt
Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert29F5
defekt
Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert2E85
kein Notlaufsignal an Kühlmittelpumpe2E83
Kühlmittelpumpe Temperaturschwelle 2 überschritten
Kühlmittelpumpe Temperaturschwelle 1 überschritten
Versorgungsspannung Kühlmittelpumpe zu niedrig
Kühlmittelverlust durch Kühlmittelpumpe erkannt -
ich schreib morgen was dazu...
Tielofix79: hier gehts weiter... https://www.bimmer-dtc.com <- hexcode zu klartext!
richtig, hierfür gibt es einen fa code.
natürlich kann der radio funktionieren, sollte aber grundsätzlich auf die ausstattung des fahrzeugs codiert werden.
ich habe dir bereits eine kostenfreie prüfung angeboten, nochmal werde ich dies nicht.noch dazu wurde alles mehrmals geklärt!
