Serienkennfeld aufspielen und erneut prüfen ob der Fehler weiterhin auftritt...
Beiträge von approximate
Fehlerspeicher spricht was?
es wurde alles gesagt...
vielen dank jobo1960!
kabel + mikro hätte es auch getan...
hab ich dir aber bereits gesagt. -
the only guest: in diesem thread findest du eine antwort...
Ja aber beides hab ich ja
siehe edit über dir, bin davon ausgegangen dass du dein bj kennst... -
deine kiste ist baujahr mai 2010...
e90&e91, combox ab modelljahr 2011 (september 2010)
bitte in den vorhandenen angepinnten threads informieren...
bei einer geringen stückzahl fange ich hier erst gar nicht an...
der installationsaufwand steigt und die hardwarekosten ebenfalls um mehr als das doppelte.natürlich könnte man die aktuelle konstruktion dann gleich komplett verwerfen und alles in einem konstruieren,
nur wird das modul dann nicht mehr im heck installiert sondern vorne und eine lange leitung muss quer durchs fahrzeug gezogen werden.nur war dann alles bisherige mehr oder weniger für die katz...
wie bereits einmal erwähnt verdiene ich an der klappensteuerung so gut wie nichts, gerechnet mit der arbeit zahl ich sogar drauf.
deshalb handelt es sich auch um eine einmalige aktion.aktuell sind ja nur e9x fahrer als interessenten eingetragen, sollten dann später den e8x 1er oder anderen e9x fahrer einfallen sie bräuchten eine abgasklappenlösung - pech...
weit unter 100 euro werde ich dies (wenn überhaupt) dann nicht mehr anbieten, die stückzahl spielt hier dann keine rolle...bevor jetzt einer auf die idee kommt und fragt wieso ich nicht gleich höher kalkuliert habe - das ganze ist ein purer gefallen meinerseits.
ebenfalls nochmal angemerkt:
der verbau geschieht auf eigene gefahr - für schäden die am fahrzeug durch das modul oder fehlerhafte installation zustande kommen sollten, kann und werde ich nicht haften.
desweiteren ist eine nutzung im öffentlichen straßenverkehr nicht zulässig - da kein e-prüfzeichen vorhanden ist.sollte das klappensteuerungsmodul irgendwann (egal wann) einen defekt aufweisen und nicht mehr funktionieren, werde ich dieses kostenlos ersetzen.
ich hab schon so einige nachrichten auf dem bus versendet / manipuliert und hatte bisher keine probleme.
mit der umluft hatte ich aber bisher noch nichts zu tun, da ich die taste gar nicht hab.vertauschen der taste bringt gar nichts...
wie gesagt, es kommt so wie angekündet - wem diese lösung nicht ausreicht, der muss aufs zusatzsteuergerät warten bzw. es komplett sein lassen.
für die ganz hartnäckigen fälle entwickle ich gerne ein zusatzmodul welches zwischen mfl und dem restlichen bus kommt, damit die festgelegte taste nur noch die klappe auslöst und nicht mehr die eigentliche nachricht auf den bus sendet.
