Torx-Schraube mit Scheibe: 07 14 6 978 618
Beiträge von approximate
Fehlerspeicher überprüfen!
So eine Bewertung vom Freundlichen ist eigentlich nichts wert, da der immer zu seinem Vorteil rechnet.
Privat, schätze ich höchstens 17t
2D5F - DME, interner Fehler: Reset
Probieren würde ich nun ein Softwareupdate der DME.
privat, weil dir der händler dafür sowieso nichts ordentliches zahlt.
1. sind es keine zwei dvd laufwerke, sondern ein dvd laufwerk und ein cd laufwerk.
2. das einfache kline kabel reicht
3. wenn du auf cic umrüstest benötigst du kein anderes kabel. nur wenn du den dcan nachrüstest...
4. evtl update des logic7 rechners nötig. kommunikation findet per lichtwellenleiter statt.
Der E91 ja, aber nicht die Limousine (E90) - hier war schon früher Schluss.
Absoluter Blödsinn...
Wenn du einen E9x fährst, dann hast du auch dessen Fahrwerk.
Die letzten sieben Stellen deiner Fahrgestellnummer würden dir verraten, ob du ein Serienfahrwerk oder M-Fahrwerk verbaut hast. -
ab der 50. kurzschlusssperre! nein, ein codierer kann diesen ausgang wieder freischalten!
bei entsprechender wartung hält der motor länger als der rest!
die kiste stand wohl anfangs länger rum - von der motorleistung her ist ein n46 verbaut. im märz 2007 kam aber bereits der n43 zum einsatz.edit:
er hat aber am navirechner favouritentasten - diese kamen zum märz 2007, also sollte auch der 143ps motor verbaut sein.
am besten die fahrgestellnummer geben lassen, dann kann man das ganze überprüfen!
