Du spricht von zu hoher Motortemperatur?
Motoröl oder Kühlmittel? Wie gemessen?
Thermostate öffnen noch?
Beiträge von approximate
Beides möglich.
Du willst den CIC Controller am MASK2 verwenden?
Ja, funktioniert! War ab Werk ebenfalls so verbaut (September 2008 - September 2009), bis das CIC Mid kam! -
Nein, für jede Motorisierung in E90, E91 und E92 identisch.
Aber! Du benötigst einen ab April 2008!!! -
Ein kurzer Blick in den ETK hätte deine Frage beantwortet!
In allen E9x jeweils identisch bis April 2008 (ab dann gabs neuere), außer die vom Cabrio - hier sind andere verbaut! -
fehlerspeicher überprüfen!
ein runflatreifen löst nicht aus...
wenn zuvor der niedrige druck im system registriert wurde, dann kommt auch keine meldung.
dann ist es ein eindeutiges zeichen dafür!
da du aber bereits alle getauscht hast, liegt es entweder an der verkabelung bzw. direkt am steuergerät. -
Vorglühsteuergerät tauschen!
du hast so im straßenverkehr nichts zu suchen!
