wenn du ccc hattest und keine combox beim wechsel auf cic verbaut hast, dann hast du auch jetzt keine.
Beiträge von approximate
problem liegt irgendwo im mostbus.
also die steuergeräte einzeln ausschließen - lwl trennen und überbrücken! -
fehlerspeicher auslesen lassen - evtl ein raddrehzahlsensor defekt...
können die domlager sein, überprüfen lassen.
fahrwerk in legalen bereich einstellen und anschließend zur achsvermessung!
dann solltest du direkt die finger davon lassen!
nein - der springt nur an wenn es nötig ist.
ja, messen und handeln musst du schon selbst!
die einpresstiefe ist mehr als ausschlaggebend!
sieht mir stark nach irgendwelchen nachbauten aus.
achso...
zu sehen ist nichts? der lüfter dreht sich nicht zufällig?
