ab werk gabs bei den 19 zöllern ebenfalls nur 225er an der vorderachse!
das ganze wird natürlich ziemlich bescheiden aussehen, aber es muss dir gefallen...
Beiträge von approximate
du kannst nicht einfach die breite der felge abziehen. denn et und breite sind voneinander abhängig - ausgehend von der felgenmitte!
wie lange willst jetzt noch überlegen - abhängig vom reifen!
ps: ob lci oder pre-lci, spielt beim e92 keine rolle!
das längere natürlich.
Frage: Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten? Die zweite soll "schaltbar" sein?
steht auch in diesem thread, ist für diejenigen mit erweiterter anbindung mediaplayer (smartphone)...
usb kabel brauchst du natürlich, ist ja bisher keins vorhanden!
USB/AUXin Buchse in einem Stecker
von dieser war auch die rede, eine andere bekommst du in der mittelarmlehne gar nicht verbaut!
spar dir den gang zum freundlichen, kauf dir kabel und buchse und du kommst plus codierung mit etwa 100 euro weg. -
1. aus dem fahrzeugauftrag nehmen
2. hat wohl schon einen weg - hilft nur tauschen, oder erhaltungsladung. -
Die Diesel haben einen etwas anderen Hinterachsträger - da passt die Lagerung vom M3 nicht!
kann - muss nicht.
denn ob das motorsteuergerät mit den nachrichten umgehen kann, ist dann immer noch fraglich... -
Xenon .. klimaauto. wichtig
beides serie
