Kurze Frage: Stimmt es, dass man beim BT Streaming nicht ganz normal durch die Alben/Interpreten durchblättern kann, wie als wenn das Telefon per USB verbunden ist? Kann man wirklich nur Lied vor/zurück?
deswegen heißt es ja streaming
Er spricht von E90 LCI - also defintiv CIC!
Das Programm entlüftet das Kühlsystem - aber nur die mit elektrischer Kühlmittelpumpe haben diese Funktion.
mit druckluft!
durch reines ablassen kommt bei weitem nicht alles raus - da sind etwa 8 liter im kreislauf!
Bei was für einem Vogel warst du?
Du kannst nicht jedes Kühlmittel einfach mischen - es kann zur Verklumpung kommen.
Raus mit der Brühe, spülen und mit einer freigegebenen Flüssigkeit neu befüllen - anschließend entlüften.
Dein Motor hat für die Entlüftung ein automatisiertes Programm!
Entlüftungsprogramm:
Zündung aktivieren, Heizung auf höchste Temperatur, aber Gebläse auf die niedrigste.
Dann drückst du dein Gaspedal für etwa 10 Sekunden bis Anschlag ins Blech, dann sollte das Programm starten.
Dauert über 10 Minuten - also für eine geladene Batterie sorgen!
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cmvmhsvxn68zq9cpj.jpg]
CCC Codierfehler
Klima Heizelement
wenn sie wichtig sind, kommen sie wieder ![]()
Wenn BT Streaming und USB Schnittstelle, dann Combox nachrüsten.
Den Rest findest du in diesem Thread.
schau in den analyse thread!
