Kühlmittel sind genau 8,4 Liter drin...
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cmvmhsvxn68zq9cpj.jpg]
Getriebeöl: 1,3 Liter Castrol Syntrans B 75W
Buchse tauschen alleine reicht nicht, du benötigst hier ein zusätzliches Steuergerät, MULF 2 High!
Alles schon 1000x geklärt, USB + FSE Nachrüsten
Ist deine Kiste vor Baujahr September 2006?
Dann hast du das MASK I verbaut, dann wirds mit der offiziellen BMW Lösung sowieso nichts.
Kann mir vielleicht jemand sagen woran's liegt?
Fehler im CANBUS, da hast was falsch gemacht...
würde die sache stark vereinfachen, wenn du das problem nicht findest - werkstatt aufsuchen.
halte ich in dem fall für unwahrscheinlich, wenn es aus dem stand heraus beim abbiegen auftritt...
fahrwerk überprüfen!
fahrwerkskomponenten ebenfalls?
kann alles mögliche sein!
auto auf die bühne und mal ordentlich an allen bauteilen rütteln...
Erklärung: http://www.autoservicepraxis.de/adaptionswerte-743175.html
Mit dem BMW Softwarepaket geht es, aber dazu...
wurden die adaptionswerte nach dem tausch des lmm gelöscht?
falscher bereich
schreib die tuner in deiner umgebung an...
