kann man nicht pauschal sagen
Beiträge von approximate
eingeloggt muss man sein
hier werden werte manipuliert, kann man schönreden wie man will.
combox hat zwei...
einen für den in der mittelarmlehne und einen für den snapin -
So, jetzt schaun wir mal ob das Entlüftungsprogramm noch startet. Wenn ja, ist die Pumpe auch nicht defekt.
Starte die Zündung, Heizung auf höchste Temperatur, aber Gebläse auf kleinste Stufe.
Dann drückst du dein Gaspedal für etwa 10 Sekunden bis Anschlag ins Blech, dann sollte das Programm starten.
Dauert aber über 10 Minuten, wenn es geht - ich hoffe deine Batterie macht das mit, notfalls Ladegerät anklemmen. -
Hier mal das Protokoll, bzw. dass was mir gezeigt wurde...
prüfplan, aber kein fehlerspeicher auszug... -
Denke mal, dass die Diagnose stimmen wird, oder?
fehlerspeicher protokoll erhalten/gesehen?
du kannst ja trotzdem nochmal testen, ob das entlüftungsprogramm anspringt.ist aber ein bekannter fehler, die überarbeiteten pumpen kamen erst mit den n52k (september 2006).
Kann es sein,das die Kamera zu viel Strom über die Rückfahrscheinwerfer zieht?
schalt sie aus, wenn der motor läuft und beobachte -
fahrzeug auf die bühne und überprüfen lassen, kann alles mögliche sein.
