wie funzt das den mit dem inet über Bluetooth ?
spezielle codierung vorausgesetzt.
BMW Online gabs auch beim CCC, nur halt keinen Browser!
Ich wollte eig das wie mein Onkel im E93 M3 grosser Bildschirm
BJ?
MASK I/II und CCC sehen auf dem Homescreen identisch aus.
CIC Mid und High ebenfalls.
Ich meine gehört zu haben dass Winterfelgen die als solche gekennzeichnet sind eine bessere Beschichtung haben.
haben manche hersteller, bzw. behaupten sie dies.
das verbaute frm spielt hier dann keine rolle.
hier könnte man dann spezielle welcome lights realisieren, zb auch abwechselnd pulsierende.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/ct3n57ed0vdjs7623.jpg]
Kann man den Internetzugang über Bluetooth kodieren?
ja, wurde schon oft genug besprochen.
Außerdem überlege ich auch, ob man die USB Schnittstelle in der Mittelkonsole nachrüsten kann - momentan ist dort nur ein AUX Port verbaut
kannst du, weil du bereits eine combox verbaut hast. USB + FSE Nachrüsten
Gibt es jemanden im Raum Freiburg, der mir insbesondere den Internetzugang über Bluetooth kodieren könnte?
Ich habe noch fast 2 Jahre BMW Premium Selection Garantie (EuroPlus). Gäbe es hier Probleme, wenn ich die Kodierung/Nachrüstung (nicht beim BMW Händler) machen lassen würde?
nö, der händler codiert dir sowieso nichts
wieso fragst du dann ![]()
würdest du die quelle verraten? - gerne auch per pn ![]()
könnte sein, aber wie du selbst schon sagtest - ferndiagnosen sind nicht das gelbe vom ei.
wen du davon keine ahnung hast, lass es - außerdem brauchst du erst mal eine quelle für die teile.
Motorlager
Wurden die VANOS Ventile schon mal getauscht?
