kommt da jetzt ein xdrive getriebe dran oder wird auf heckantrieb umgebaut?
Beiträge von approximate
du hast also den motor hier gekauft? - zumindest sind es die selben bilder!
Besorg dir ein MSD81 mit dazugehörigem CAS + Schlüssel und darauf lässt du dann den B3s Softwarestand flashen.
Bin gespannt was aus diesem Thread wird... viel gespame und kein einziges Bild...
eigentlich ganz einfach, die drehmomente sollten halt eingehalten werden.
Du klemmst die Batterie ab, bevor du an den Kabeln vom Sitz rumspielst!!!
Es sollte auch ohne Ausbau funktionieren!
Rückenlehne komplett umlegen, dann findest du am Ende der Verkleidung eine Abdeckung. Diese entfernen und die Schraube darunter lösen.
wo stellt ihr denn die ganzen rehe ab wenn ihr sie mitnehmt
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cs57axoobo8uf8vy3.jpg] -
Miller101: bei dir sinds am Hinterachsgetriebe 1,2 Liter
Nein, dem Fahrzeug muss dies nicht mitgeteilt werden.
Schaltgetriebe: 1,5 Liter -> Castrol Syntrans B 75W
HA: 1,0 Liter -> Castrol Syntrax Longlife 75W-140
VA: 0,6 Liter -> Castrol Syntrax Longlife 75W-140
Verteiler: 0,5 Liter -
@Tobiiii: es gibt hier jemanden, der dir die historie überprüft! -> SuFu
