Beiträge von approximate
Ferndiagnosen sind hier sehr schwierig...
Soundfile/Video?
Mit eingebauten CDV konnte ich die Räder auch nicht durch drehen lassen.
ist absoluter blödsinn!
selbst bei eingeschränktem dsc und aktiviertem dtc werden die reifen sofort eingebremst. wenn er das nächste mal gummi riechen will, dsc komplett deaktivieren. -
DTC kann man nicht deaktivieren, sondern mit einem kurzen Druck auf die Taste aktivieren.
Wenn du durchdrehende Reifen haben willst, die Taste mindestens zwei Sekunden drücken, dann ist DSC deaktiviert. -
felge passt drunter...
richtig, diese radios gibt mit und ohne lwl.
Schon mal ans Raumvolumen gedacht?
Beim Logic7 läuft dies über entsprechende Software, aber dieser hängt auch im MOST-Ring (ganz andere Liga). -
Wurden nur die Dämpfer getauscht?
Tut bei einem gebrauchten Diff nichts zur Sache.
