Die CANBUS Nachricht (Wärmestrom Motor / Wasserventil) von der DDE ist falsch oder fehlt.
Evtl. doch ein defektes Thermostat.
Beiträge von approximate
wenn hier dauerplus anliegt, dann ziehts dir auf dauer deine batterie leer.
hängt der kontinuierlich am auto? wenn ja wo (klemme)?
kabel zur junctionbox überprüfen.
der fehler steht definitiv für die zusatzwasserpumpe.
durch ein defektes thermostat nimmt diese keinen schaden.
die kühlmitteltemp kannst du über das servicemenü (oft fälschlicherweise als geheimmenü betitelt) des kombiinstruments abrufen.
codier das frm mal nach fa und versuchs dann...
dann frag das cas ob er gedrückt wird
was hast du denn vor?
der hängt am cas und dieses am kcan
unterschiedlich je nach baujahr - controllier einfach die 5a sicherung die zum idrive gehört.
wenn die sicherung defekt ist - dann geht auch keine beleuchtung...
