Natürlich, ich sag ja - da ist einiges mehr zu beachten...
Beiträge von approximate
Naja, da ist noch einiges mehr zu beachten...
Die Schrauben sind zu erneuern! Mit 80 Nm anziehen, wieder um mindestens 180° lösen und erneut mit 50 Nm anziehen. Anschließend zwei mal mit 90° Drehwinkel anziehen!
Du nimmst einen mit der Teilenummer 11 12 7 806 058 oder einen der eine vorangehende Teilenummer hat. In welchem Auto der verbaut war, spielt keine Rolle - der Motor M47N2 ist entscheidend.
Du hast Erfahrung damit? - Dann teile ich dir auch das Drehmoment mit... -
ja, kann man.
Jap! Sind Styling 216, aber ohne BMW Motorsport Schriftzug - also vom 1er -> nicht zugelassen!
steht super da, einziges manko: keine sportsitze
Die Seite bietet ein Bewertungssystem nach Sternen, meist ist die Webseite vom Unternehmen mit angegeben. Dort findet man meistens Referenzen bzw. einen Link zur FB Seite mit solchen.
Aufwand hält sich in Grenzen, wird über den Innenraum getauscht.
Dazu muss der Sicherungskasten gelöst werden und nach vorne gekippt, anschließend hast du Zugriff auf den Lüfter. -
ob dir das im warenkorb was bringt... wenn ja, schlag zu.
Die warnwesten kosten doch 1.99€ oder gibt es verschiedene Sorten
Dann aber erst seit paar Minuten, wohl wegen des BILD Artikels - dieser ist auch wieder verschwunden
