So, 2 Löcher sind gebohrt nachdem am Rücklicht auch nichts zu erkennen war...
Beiträge von Loads
Danke!Das mit dem Loch werde ich wohl dann auch machen wenn ich an der Lichtdichtung nichts erkennen kann.
Dann kann das Wasser zumindest immer gleich wieder ablaufen. -
So, nach Dauerregen heute wieder ins Batteriefach geschaut:
Wieder 2l Wasser rausgeholt.
Morgen werde ich das Rücklicht ausbauen und schauen ob da die Dichtungen evtl. defekt sind... -
Ja die habe ich gesehen.
Das Wasser läuft ja dann links und rechts an der Seite runter und dann hinterm Rücklicht rein.
Wie geht es dann weiter?
Ist da kein Schlauch mehr? -
Im 5er-Forum gibt's die angehängte Anleitung zur Beseitigung von Verstopfung der Abläufe bei Wasser im Batteriefach.
Kann ich das bei meinem 3er auch machen oder ist das da anders gelöst? -
So, hab eben nochmal mein Batteriefach auf Wasser kontrolliert.
Obwohl ich am Samstag ca. 15km durch den Regen gefahren bin,
und das Auto auch mehrere Tage im Regen stand, ist es jetzt komischerweise trocken.Kann es sein, dass es doch die Unterdruckklappe war und nachdem ich das erste Mal das
Wasser rausgemacht habe es danach noch von irgendwo nachgelaufen ist?
Werde jetzt auf jeden Fall das Fach die nächste Zeit immer nach Regen kontrollieren. -
Kann es sein dass unterm Batteriefach noch Abläufe sind die evtl. dicht sind?
Niemand eine Idee?
Habe mich die Woche mal in das Auto gesetzt und von außen ordentlich mit dem Hochdruckreiniger überall draufhalten lassen.
Da konnte ich nirgends etwas feststellen wo das Wasser herkommen soll.
Abläufe vom Panoramadach sind auch frei.
Irgendwo muss es doch herkommen?! -
wieso nicht übers netz?
Weil ich das Teil so schnell wie möglich (also noch heute) brauche.
Ansonsten muss mein Wagen zum Auslesen in die BMW Werkstatt geschleppt werden
und das will ich, wenn möglich, vermeiden. -
wo, außer im Internet kann man ein Diagnosskabel mit dem passenden OBD2-Stecker kaufen?
Software zum Auslesne habe ich, allerdings nur mit VAG-Kabel.
Gibts das evtl. beim ATU oder wo?Gruß
Loads
