Doch das soll dann wohl gehen. So schreibt es jeder.
Steht nix an allerdings weiß man ja nie was mal ist. Sollte vorsorglich codiert werden
Hat den Hintergrund dass dann bei BMW Softwareupdates funktionieren was sonst nicht geht wenn das Prof ausgebaut ist
Ich habe ein Problem.
War bei einem Codierer um die Ecke.
Zu diesem Codierer habe ich großes Vertrauen, habe bisher da schon vieles machen lassen, auch an einem anderen Auto und immer war alles bestens.
Er macht das nicht erst seit ein paar Wochen sondern hat eigentlich viel Ahnung und bekommt alles hin.
Doch nun ging etwas nicht ganz so wie wir es uns vorgestellt haben.
Dieser wollte mir den Fahrzeugauftrag ändern von Radio Prof auf Business weil ich ein anderes Zubehörradio verbaut habe.
Doch leider ging da etwas schief. Seit dem habe ich einen PDC Fehler.
Vorher hat alles funktioniert mit dem neuen Radio.
Jetzt: PDC piept beim einlegen des R-Gangs dauerhaft und das piepen geht nicht mehr weg bis ich die Batterie abklemme.
Das Radio hat einen eingebauten Lautsprecher, aus diesem kommen die PDC töne so war es auch vor dem Codieren.
Gemacht hat er es in dieser Reihenfolge:
Fahrzeugauftrag geändert
und dann im PDC steuergerät einen Wert geändert das hieß "Ton über LPS" auf aktiv gesetzt. Wir haben dort mal ausprobiert ob man vielleicht die Töne auf die eingebauten LS lenken kann.
Danach haben wir getestet ob der Ton aus den Lautsprechern kommt, also R rein, ab diesem Moment war dann ein P mit ! im Display und es war ein Dauerpiepen zu hören.
Ok, also zurück codiert die Funktion " Ton über LSP" auf nicht aktiv gesetzt und getestet. Fehler ist geblieben.
Nun ist dieses Piepen beim einlegen des R-Gangs nicht mehr rückgängig zu stellen bzw. es piepst beim einlegen des R-Gangs weiterhin.
Ob das nun aber am ändern des Fahrzeugauftrages liegt oder am verstellen im PDC Steuergerät "Ton über LSP" ist uns unklar.
Der Fahrzeugauftrag wurde im CAS und im FRM geändert, die PDC Einstellung " Ton über LSP" im PDC Steuergerät.
Dieser PDC Fehler muss weg.
Vorher ging alles, auch PDC schon mit dem neuen Radio.
Batterie längere Zeit ab haben wir auch getestet. Auch wenn das Radio komplett ab ist und ich den R-Gang einlege, bleibt der Fehler im BC Display.
Bitte um Hilfe.
die Ursache ist gefunden und das Problem ist gelöst, Radio hat Empfang!
Und zwar relativ easy, laut Schaltplan vom E90 ist PIN 13 am Quad Stecker für das Einschalten des Antennenverstärkers.
Dieser war bei mir aber der einzige, der bei meinem Can Bus Adapter nicht belegt war. Das Kabel kommt einzeln aus dem Radio raus und hat eine SChutzkappe drüber.
Dieses Kabel musste nur mit PIN 13 verbunden werden und alles läuft.
Damit funktioniert jetzt alles zu 100% und es gibt keine Probleme mehr! ![]()
Chinchkabel selbst bauen? Willst du das Rad neu erfinden?
Ich wär dabei
Stimmt, meine Musik hat auch nen ganzen Tag gedauert^^
Wenn Verkleidung ab 3 Minuten
Am Türstecker wird der eingepinnt. Guckst du dir die Sache auch an oder bist du nur theoretisch hier?
