Llumar, SunTek und 3M gehören zu den Top Herstellern in diesem Bereich, andere Sachen würde ich nicht nehmen. Hab mit verschiedenen Folien schon Erfahrungen gemacht
Beiträge von Hessenschädel
da fallen mir für unten drunter im normalen Preissegment eigentlich nur die Bässe aus dem Audio System Xion 200 ein. Die Bässe gibt es z.B. bei www.kochaudio.de auch einzeln.
die müssen allerdings an eine Endstufe
Fazit:
Birnen eingebaut, klare Kaufempfehlung. Die Leuchten sind zwar nicht ganz so hell wie mit klaren Birnen allerdings immernoch deutlich und kräftig Rot am Leuchten. Kein rosa Rand, kein weißer Rand!
Bin zurfrieden. Und durch die Chromschicht sollte man auch Ruhe haben mit der Lichtfarbe.
Servus,
wollte gern mal wissen ob hier jemand mit nem Free Air Subwoofer im Skisack-Schacht ist?
Mich würde mal interessieren was man da für nen Woofer nimmt, wie eure Gehäuse dazu aussehen.Ich möchte keinen brutalen Bass der lauter dröhnt als die eigentliche Musik, noch möchte ich mehrere 100€ für einzelne Lautsprecher ausgeben.
Drei Tage mit abgeschaltetem Zylinder und *blinkender* Motorkontrolleuchte gefahren? Kann durchaus sein, dass jetzt an diesem Zylinder gute Riefen sind, so dass Öl an den Dichtringen vorbeigedrückt und verbrannt wird. Muss nicht, kann. Würd mal als erstes die Kompression prüfen lassen.
Das sind halt immer die Dinge um dann zu sagen: schlechtester BMW Motor bisher
ohne Worte.....
In den meisten Fällen handelt es sich um verantwortungslosen Umgang von den Besitzern oder Vorbesitzern
Mal was anderes: was hatte die Karre denn drauf? 250000?
Wie gesagt, liegt sicher an zu langen Wartungen, kein ordentlicher Ungang etc.
Die Motoren laufen zwar etwas Mager im Stand aber das war's auch. Sonst solide Dinger -
Der N46 gehört zu den unproblematischsten Motoren die BMW in der 4 Zylinder Serie hat.
Wenn da Sachen passieren wie eine Kette die kaputt geht kann das auch an dem Umgang der Motoren liegen, an zu langen Wartugsstau wenn man z.B. Zu lange mit verschlissenen Spanner fährt etc.
Möglich, der Kat wird zu sein durch Öl. Die Frage ist aber warum kommt das Öl zum Kat? Warum drückt der das raus?
Lässt du mir die zukommen?
