Wo is das Problem? 1 Zehntel im Durchmesser??
Beiträge von Hessenschädel
Oh jetzt ja, genau sowas brauchst du. Perfekt damit
Gut bis sehr gut
Hier is meiner, leider nur ein LOW Tacho
Hol dir ne Messuhr mit Magnethalter. Qualität ist aber nicht billig und kostet soviel wie neue Scheiben
Der Adapter ist einfach nur jeweils 1 Kabel mit je 2 Kabelschuhen
PS: benutz doch mal den Danke Knopf
Du musst oben den Kunststoffrand zum Lenkrad kippen und dann kannst den nach hinten reinschieben und wenn der hinten drin ist dann wieder nach vorne Richtung Scheibe kippen
Also der muss ca 45 grad gekippt reingeschoben werden
Lenkrad dabei ganz zu dir ziehen und nach unten und klemmen
ja, kann jeder Codierer und jede Werkstatt mit Diagnosegerät
dein Foto funktioniert nicht,
ich helf mal nach
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130713/d3wewk59.png]
Beim LCI ohne Xenon ist das nicht einfach so möglich. LED`s kaufen mit dem Flansch an der Seite und dann muss das Kunststoffgerippe entfernt werden an der Serienlampe und an der LED angebracht werden. Originalstecker benötigt dann noch einen Adapter zum Anschluss der LEDs.
Auf 3er-faq.de gibt es eine Anleitung dazu
Meine sind bestätigt, 16€
