Ma hoch holen!
Ich hab rundum 225/35 R19 ohne RFT,
was empfehlt ihr mir für nen Reifendruck VA und HA??
Ma hoch holen!
da haben wir`s doch ![]()
Ich warte dann mal auf deine Antwort an welchen Pin und wohin genau das Licht von der Innenbeleuchtung in der Decke geht. Da werde ich es dann mit bei klemmen am FRM
ja das weiß ich, ist mir schon bewusst.
Ich will doch einfach nur diese Leuchten so anschließen dass sie beim öffnen mit dem Innenlicht oben im Dach zusammen leuchten und auch wieder bei geschlossener Tür damit ausgehen.
Du versteifst dich zu viel auf Türen, Aussenbeleuchtungen usw.
Kannst du da weiterhelfen ?
lass dein Dach schwarz folieren, habe ich bei meinem silbernen E90 machen lassen und bin sehr zufrieden
ja wenn die sich so schimpft dann meine ich die !
Also es soll so funktionieren:
Auto ist bereits aufgeschlossen, ich sitze drin. Dann mache ich die Tür auf und das Licht dass ich in die Türverkleidung einlassen will geht an gleichzeitig mit der Innenleuchte oben im Dach.
Das hat jetzt nichts mit dem auf und zu sperren zu tun.
ok wenn ich es richtig ver stehe dort man Kammverteiler Pin 10 für links und Pin 11 für rechts.....
Wenn nicht, sag es mal kurz und knapp für Doofis
( Kabel von linker Tür muss da und da hin, Kabel von rechts muss da und da hin )
Ich bin Metaller, mit Strom nix am Hut.
geh mal bitte weg von der Türgriffbeleuchtung, das habe ich nicht vor. Es kommt unten in die Innenseite von der Türverkleidung.
Ist das so nun richtig mit Pin 10 und 11 ? Jeweils ein Kabel nach Links direkt an die Leuchte und rechts eins ?
ja genau das meinte ich.
Aber:
es soll nicht leuchten beim öffnen der Zentralverriegelung sondern beim öffnen der Tür !
Also reicht es dann links und rechts in die Tür jeweils ein Kabel zu legen vom Fußraummodul Pin 10 und Pin 11 direkt an die Leuchte und es funktioniert ?
Genau, das Licht soll mit der Innenbeleuchtung oben in der Mitte im Dach zusammen leuchten beim öffnen der Tür!
Alles anzeigenIch muss noch auf die Kamera meiner Freundin warten, kommt nächste Woche.
Dann kann ich endlich wieder vernünftige Videos machen.
Achja ich habe jetzt ca 7-10 Std Inkl.warezeit und 150? gebraucht, bis jetzt endlich der MSD/ESD richtig dran ist. (nur wegen den vergammelten schrauben)
Jetzt muss ich die Rohre vom pott noch ein wenig kürzen, dann ist alles perfekt.
Beim nächsten mal gebe ich den gleich in eine Freie... :banghead:
Naja der Sound macht aber schon viel wett.
Ich hoffe ihr hattet nicht alle so viele Probleme wie ich.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
da lob ich mir den langweiligen 320i, da ist wenigstens der ESD in 15 Minuten gewechselt ![]()
meinst du für die Türgriffbeleuchtung aussen ? wenn ja, die habe ich nicht.
Also würde es genügen wenn ich ein Kabel zum Pin 10 oder Pin 11 ziehe für Plus ?
Und Masse einfach an die Tür?
