Universal buchsengehäuse 2 polig in Blau dann weiß er Bescheid
Beiträge von Hessenschädel
Jede Werkstatt kann sowas prüfen mit dem Tester
Siehste also nicht schloss drin sondern nur Unterstützung ausgefallen. Ich tippe ganz fest auf kaputte Batterie
Wer weiß was da gebastelt wurde oder Felgen Fahrwerk etc das es nicht weiter geht
d4492: besser das
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=271322111635
Damit ist das VFL Problem gemeint, die blockieren dann einfach und Zündung geht an und Lenkrad geht nicht auf
Würde aber nie während der Fahrt funktionieren.
Beim VFL ist da bei den 2005er Modellen ein Elektronikproblwm vorhanden. Es gibt nen Counter und wenn der voll ist macht die Lenksäule dicht.
Blockieren kann es auf keinen fall, das war denke ich nur gefühlt so
Wenn die Lenksäule dicht ist passiert das nur nach dem Abschlüssen bzw Schlüssel raus. Dann öffnet sie nicht mehr
Während der Fahrt macht die nicht dicht
lass sie mal prüfen, denn deine ganzen Fehler deuten auf ein Batterieproblem hin.
Mach nen richtigen Batterietest!
Komisch ist Airbag und anschnallen zusammen. Diese tauchen in Kombination nicht auf.
Batterie vielleicht kaputt????
Bringt nix hier große Vorfreude zu verbreiten wenn es eine Xenonlook Birne wie jede andere ist
