kurze Frage:
Drehmoment Bundmutter M24x1,5 von der Antriebswelle Hinterachse.
Vielen Dank im Voraus !
kurze Frage:
was bedeutet dieses Zeichen? Gerade in Kurven, beim Abbiegen schüttelt es ordentlich.
an meinem Fahrzeug ( 318i / N43 manuelles Schaltgetriebe) habe ich von unten am Getriebegehäuse Ausgangsseite leicht feuchte Ölstelle entdeckt.
Die Schaltstange ist durchgehend versifft mit dem Getriebeöl.
Daher vermute ich, dass es von dem oberen kleinen Wellendichtring kommt, an dem auch die Schaltstange gekoppelt ist.
Der untere Wellendichtring am Kardanflansch "scheint" dicht zu sein. Ich habe versucht das ganze auf Fotos festzuhalten soweit es mir möglich war.
Macht es Sinn, gleich beide zu wechseln?
Ich bin zwar nicht der Fachmann, traue mir aber die Arbeit schon zu, am Differential am Antriebsflansch habe ich ebenfalls schon mal einen Wellendichtring erneuert.
Gibt es dazu eine Reparaturanleitung?
Als Ersatzteil habe ich mir einen Wellendichtring von Elring (Artikelnr. 327.299) ausgesucht mit Abmaßen 21x15x7mm, denke der sollte passen.
Nach Skizze müsste es Pos. 10 sein mit Art.-Nr: 10127105.
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/qepam9qk.jpg]
Schaltstange:
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/nmyyvgsg.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/q2nbbpsa.jpg]
Wellendichtring Kardanflansch:
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/skdl7etq.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/z4xwxa5f.jpg]
Ölfleck:
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/vtuhvmdc.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s20.directupload.net/images/230720/temp/iorupmcw.jpg]
Vielen Dank im Voraus!
Habe momentan diese Felgen im Auge. Welche Reifengröße haben die?
225 45 R17
Hi,
Ich nehme bei mir auch das gleiche metallische Geräusch beim Kaltstart wahr.
Wrumpy Konntest das Problem inzwischen lösen?
Weiß jemand sonst woran es liegen könnte?
ich bin auf der Suche nach einem passenden Werkzeug für meine Generatorfreilaufrolle.
ich denke, dass ich noch eine alte Version mit einem innen Sechskant habe und nicht mit dem Vielzahn (INA).
Kennt jemand ein passendes Werkzeug oder kann mir sagen wie ich die Rolle lösen kann?
Es geht um diese Rolle
[Blockierte Grafik: https://bilderupload.org/bild/130e69599-generatorfreilaufrolle]
Danke im Voraus !
alles gut hab mir die von leebmann bestellt soeben
ich habe mich gestern bei meinem
erkundigt bzgl. der Injektoren (Teilnummer: 13537589048) und der sagte mir, dass die aktuell nicht verfügbar wären.
Deutschlandweit sind angeblich ca. 11.000 Stück im Rückstand und man wisse nicht wann die kommen.
Kosten pro Stück wären dann 299€
E18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit Sollkonfiguration überein (Steuergerät: MOST CAN Gateway)
ich habe den Fehler sonst seit Jahren und kann damit nichts anfangen.
hat jemand einen Tipp?
Hier möchte ich noch ein Bild von meinen Injektoren (Index 6 ) nach 160.000km zeigen.
[Blockierte Grafik: https://bilderupload.org/bild/2bc809287-injektoren-index-6]
Alles anzeigenDoch, dort waren meine (waren drei Index 5 oder 6 und ein Index 11). Aus der Erinnerung heraus hat es nichts gebracht. Wurden mit neuen Werten/kalibriert geliefert. Größtes Manko fand ich, daß ein neuer Dichtring montiert war, aber nicht wie bei einem neuen mit Aluhütchen drauf, daß der Ring gepresst wird sondern mit Gummikappe. Also war ein direktes einsetzen nicht möglich. Hat mich ca. 250€ gekostet.
Dann vier gebrauchte Original BMW gekauft (Index 11 die laut dem Label keine 1 1/2 Jahre alt waren). Damit lief er schon deutlich besser nach dem codieren.
@TE,
nimm dir einen OBD Bluetooth oder WLAN Adapter, dazu DeepOBD BMW (kostenlos).
Dann den Fehlerspeicher auslesen und hier posten. Dann hast du die aktuellen Fehler im Klartext.
Gut zu wissen, aber ich denke, dass es eher an den verschiedenen Indexen lag.
Meines Wissens sollte man einheitlichen Index verbauen. (nicht 5+11 ect.)
Ich habe nämlich demnächst vor meine Injektoren bei Elferwelt überholen zulassen. Haben Index 6.
Die 269€ für das Überholen zahle ich einmal, bevor ich 1200€ für neue Injektoren zahle.
