So...nun nochmal für doofe ![]()
Beiträge von SirFen
Ah ok, die Alpine Amp scheint dann ja über so einen Eingang zu verfügen. Reicht eigentlich der 0,75 Querschnitt aus um die Subs zu betreiben? Scheint mir sehr klein :gruebel: Dank dir für deine Hilfe, jetzt weiß ich endlich wie und was ich mache
Super, dann brauche ich auch gar keine weiteren leitungen nach vorne legen ausser die vom alpine system. Einen High Low Adapter brauche ich dann auch nicht oder? Die Leitungen vom Radio die ich vom Stecker der Alpine Amp anzapfe und zur 2. Endstufe weiterleite, kann ich die einfach so an die Endstufe anschließen ohne Stecker?
Hab da mal eben was gebastelt
So würd es gehen?
ne AudioSystem F2-190 passt zum Beispiel in die Originalhalterung für den Logic7
wo ist diese genau? weiß nur wo die Alpine Amp hinkommt.In der Einbauanleitung ist auch der Stromlaufplan enthalten. Einfach die jeweiligen Leitungen umlegen und an den anderen Amp anschliessen. Ggfs. brauchst Du noch einen High/Low Wandler.
Den habe ich gerade vor mir. Da gehen ja vom Stecker an der Amp jeweils 6 Leitungen auf jeder Seite nach vorne. 2 fürs Radio, 2 für die Türlautsprecher und 2 für die Subs. Die beste Lösung die mir einfällt um nicht noch mehr Strippen zu ziehen ist: Alpine Set normal anschließen und dann am Stecker hinten an der Alpine Emp die Kabel die von den Subs kommen abzuklemmen und an die 2. Amp umzuleiten. Die 2 leitungen die vom Radio kommen zum Alpine Stecker anzapfen und zu dem 2. Verstärker weiterleiten als Eingangssignal. Geht das? Wenn ich einen High Low Adapter nehmen würde, müsste ich ja z.b. von den hinteren Lautsprechern das Signal abnehmen und dann zusätzlich noch leitungen von der 2. Amp zu den Subs legen oder? -
Hallo!
Ich klinke mich mal ein...
Mein Plan ist für möglichst wenig Geld und Aufwand ein wenig mehr Sound zu bekommen. Wollte mir das Alpine Set verbauen und die Audio System AX08 Subwoofer mit seperater Endstufe. Meine Fragen:1. Kann ich die AX 08 eins zu eins mit den originalen Subs tauschen?
2. Welche Endstufe ist für die AX 08 zu empfehlen? Bitte keine super High End Geräte für zig Euro vorschlagen
3. Nach dem Umbau auf das Alpine Set laufen ja die vorderen Mittel- und Hochtöner sowie die originalen Subs über die Alpine Endstufe. In wie weit muss ich die Verkabelung ändern damit die Alpine Amp nur noch die Mittel- und Hochtöner anspricht und die 2. Amp die AX08? Muss ja die Subs irgendwie von der Alpine Amp abklemmen und das Signal von irgendwo her auf die 2. Amp geben/holen
4. Wo verbaut man am besten die 2. Endstufe?
Danke
Das ist meiner Meinung totaler Quatsch. BMW würde sowas nie verkaufen, wenn man es nicht im Strassenverkehr nutzen dürfte. Es muss zu 99% nicht einmal eingetragen werden. Alles andere wäre für mich total
Die kommen noch hinzu.
Abdeckung Fensterrahmen Tur vorne links 51 33 7 171 201, Abdeckung Fensterrahmen Tur vorne rechts 51 33 7 171 202
beim 3er wird sie auch aufgeladen (ohne komfortzugang). steht auch im handbuch. der komfortzugang hat eine batterie die man tauschen muss.
Die Reichweite der Fernbedienung konnte man bei den Schlüsseln mit Bart erweitern, indem man den Bart an den Kopf gehalten hat, welcher dann als Verstärker diente.
wie geil ist das denn
