Beiträge von gatsch
solltest du deine AHK ausbauen wollen, ich hätte noch den Grundträger für hinten, der dann anstelle der AHK rein müsste... Bei Interesse einfach ne PN.
gatsch
sorry hat etwas gedauert, ja natürlich. Nachdem auf meine Mail an den Kundenservice bei Westfalia keine Reaktion kam hab ich mal angerufen und ein sehr netter Herr hat sich meines Problems angenommen. Aber leider konnte er mir nur sagen, dass es nicht möglich ist, dass ich dieses Ersatzteil direkt bei ihm bestelle, da diese nur exclusiv von BMW vertrieben werden. D.h. der Ablauf müsste sein, das BMW bei Westfalia das Ding bestellt und an mich weiterverkauft. BMW kann's aber nicht einzeln bestellen, da keine Teilenummer, da BMW nur die komplette Kupplung bei Ihnen bestellt... Irgendwie dreh ich mich im Kreis...
gatsch
ich habe ein Problem bei meiner Original AHK. Ich bräuchte eine Halterung für die Steckdose an der AHK, doch leider ist diese nicht bei BMW bestellbar. Das einzige was bestellbar ist, ist die Halterung für die Steckdose bei der abnehmbaren AHK (71 60 6 769 304).
Hier auf dem Bild kann man den runden Halter gut erkennen --> KLICK
Vielen Dank!
gatsch
Danke an bigtasti für die Hilfe.
Um den zukünftig Suchenden eine Hilfestellung zu geben, hier die Lösung meiner Probleme:
1. CAN-Bus: einfach an ein gleichfarbig verdrilltes Kabel anschließen
2. Meiner Meinung nach gehört der Block ohne Überschrift auf Seite 17 zum "Nur E90 bis..."-Block am Ende von Seite 16. Ich hab das blaue Kabel nicht angeschlossen und die AHK funktioniert trotzdem einwandfrei (bei meinem E91 BJ 2009).
3. Anklemmen ebenfalls wie beim CAN-Bus, einfach eins aussuchen das farbgleich ist und gut ist
4. Leider liefert BMW hier im Original Nachrüstkabelsatz mit der Teilenummer 71602156302 bei 3 von 4 laut ABE sogenannten Buchsenkontakten für die Abzweige A9, A11 und A18 die falschen Buchsenkontakte mit (In der ABE mit AJ bezeichnet, bzw. 1x schon falsch vorgecrimpt bei A18). Diese sind für die Stecker (X11008 sowie 2x X11004) zu groß und können nicht eingepinnt werden, da die "Buchsenkontaktbreite" 6mm beträgt, im Stecker jedoch pro PIN nur ca. 4mm Platz ist. Lösung: Bei BMW 3x Kontakt mit der Nummer 61130007438 kaufen und auf die entsprechenden Kabel auflöten.
Dies trifft wie oben geschrieben alles für meinen E91 zu, für eventuelle Schäden am Fahrzeug übernehme ich keine Haftung! :-p
gatsch
wie in der Überschrift schon beschrieben würde ich gerne das Seitenteil der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite ausbauen um den Teppich vorklappen zu können. Hab schonmal etwas dran gezogen und festfestellt, dass es so wohl nicht klappt...
Hat das schonmal jemand gemacht von euch und kann mir ein paar Tipps geben?
Danke!
gatsch
habe mich heute ebenfalls an den Einbau der AHK gewagt, dabei kam ich ähnlich wie bigtasti auf verschiedene Fragen:
1. CAN-Bus-Problematik: orange/grün-grünes verdrilltes Adernpärchen mehrfach vorhanden (hier, Seite 17, zweiter Block) Gemäß dem WDS liegen die Adern X15001 und 2 bei der Junctionbox auf PIN 10 und 46. Bei mir jedoch leider nicht. --> hab mir jetzt wie weiter oben empfohlen einfach eins ausgesucht und hoffe das es passt.
2. Verständnisfrage an die Profis: Bei der hier verlinkten Anleitung auf Seite 16 heißt es als letzter Punkt: Nur für Fahrzeuge E90 ab 09/05... Nun die Frage: Gehört hier auch der erste Block auf Seite 17 mit dazu? Normal schon, da er ja keine fettgefruckte "Fahrzeugüberschrift" hat oder? D.h. es muss bei meinem E91 der Abzweig A19 nicht verbunden werden?
3. Eine weitere Frage zu Seite 16, dritter Punkt "Verbindung Abzweig A3 mit X465": Hier habe ich ebenfalls den Kabelbaum über WDS identifiziert und festgestellt, dass das weiß/braune Kabel ebenfalls mehrfach vorkommt --> wie bei Punkt 1, ich hab mir einfach eins ausgesucht. Passt das so?
4. Meine letzte Frage betrifft das Einpinnen der Abzweige A9 - A11, A18 (Seite 18 - 19). Hier habe ich entsprechend der Anleitung für die Fahrzeuge ab 09/07 bei manchen Abzweigen die neuen Buchsen aufgecrimpt, so dass alle 4 jetzt die "großen" Buchsen haben. Leider bekomme ich keine der Buchsen in die entsprechenden Stecker... Gibt es hierzu irgendein spezielles Werkzeug oder stell ich mich einfach nur zu blöd an?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
gatsch
ich stand heute vor dem selbem Problem. Ich hab das Plastikteil etwas nach unten gebogen und dann mit Verlängerung hat's geklappt.
gatsch
Ich hol das hier nochmal hoch, hab mir das Netz vom F10 auch geholt und am Wochenende mal versucht einzubauen. Es blieb beim Versuch, da leider die "Nippel" vom Netz nicht in den Teppichhaltern halten wollten bzw. teilweise gar nicht rein gingen...
Werde demnächst nochmal weiter basteln und dann hier berichten.Gruß
gatsch
Mahlzeit,
anbei ein Link zu meinen momentanen Kleinanzeigen:
Evtl. ist ja für den einen oder anderen was mit dabei...
gatsch
