knalli
Nach der Beschreibung würde ich fast auf einen Defekt des Antriebes tippen, denn die Schließkraft sollte aus jeder Stellung heraus gleich sein.
Göran
knalli
Göran
ie LSD Türen finde ich am E92/E93 voll okay... +
Kann mich Soyo nur anschließen, denn am E92/93 passen sie noch, da hier die Scheibe nicht mit einem Türrahmen eingefasst ist.
Ansonsten kann ich mich persönlich der doch vorherrschenden Meinung anschließen, denn für mich ist weniger auch mehr, aber auf dem richtigen Treffen wirst Du viel Zuspruch dafür erhalten.
Göran
Tiefe kommt ja schonmal geil, auch wenn er hinten viel tiefer ist wie vorn?! Aber hinten brauchs dringen Spurplatten.
Stimmt, hinten ist er mir auch zu tief, da verschwindet das Rad förmlich im Radkasten.
Göran
Mir persönlich ist es lieber, wenn er dann zuhause bleibt, als dass er aus Wut oder Enttäuschung die PDS oder gar die NPD wählt.
Sollen sie ja nicht, denn es gibt ja noch folgende Lösung:
aber dann kann ich genau so gut zur Wahl gehen und meinen Stimmzettel ungültig machen (Strich durch) --> so hab ich wenigstens meine Meinung geäußert (alles sch*
Bevor man wirklich keinen wählt und erst garnicht hingeht, sollte man den Zettel ungültig machen, denn damit zählt der Zettel für die Auszählung als eben ungültig und verringert damit Prozentual die Stimmen der Partein.
... das würde ich auch begrüßen, dass macht es demokratischen Parteien nicht so einfach, Nichtwählen als Faulheit misszuverstehen.
Aber an der Sitzverteilung im Parlament würde das nichts ändern.
Stimmt, Politikverdrossenheit ist damit schwerer zu belegen. Bei Letzterem siehe oben.
Richtig, würde lediglich an der Wahlbeteiligung was ändern. Dennoch find ich das noch besser als gar nicht zu gehen.
Nein nicht ganz, denn statt 9 Stimmen liegen dann 10 in der Urne und damit ändert sich auch die prozentuale Verteilung und damit auch die Sitzverteilung, denn Minderheiten werden durch die Nichtwähler nicht so gepuscht, denn es macht einen riesen Unterschied, ob eine CDU 30% ihrer Wähler an die Urne bringt, 70% davon aber lieber zu Hause sitzen, aber eine NPD 90% ihrer Wähler mobilisiert.
Rein Zahlentechnisch wird die NPD die CDU nicht erreichen, aber sie schafft es so gut wie alle an die Urne zu bringen und dadurch kann es schnell zu einer Überraschung kommen, wenn die anderen Partein nicht alle Wähler mobilisieren.
Göran
Alles anzeigenHinsichtlich der Handhabung der Meguiar-Produkte muss ich auch anmerken, das diese sich leider keineswegs so kinderleicht verarbeiten lassen.
Habe am Samstag 6 Stunden lang mein Coupe bearbeitet. Nach der normalen Wäsche mit Quick Detailler und Knete abgerubbelt, dann Deep Crystal Polish Step2 und abschliessend Carnauba Wax Step 3.
Das Auftragen sowohl von Polish als auch Wax mit den Meguiar-Pads ging anfangs noch gut, solange das Pad "frisch" war. Danach wurde der Auftrag schwieriger und liess sich nicht mehr vernünftig sparsam verarbeiten. Auspolieren hatte ich mir auch einfacher vorgestellt. Das ging mit den bisher von mir verwendeten A1-Produkten von Wack deutlich besser.
Eigentlich wollte ich mind. 2 Schichten Wax auftragen, hatte dann aber keinen Bock mehr. Das werd ich aber nachholen und das sollte dann auch einfacher sein. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, qualitativ sind die Meguiars-Produkte schon Top!
Bist Du sicher, dass Du nicht zuviel auf dem Pad hattest? Wenn es zuviel gewesen ist, polierst Du schon deutlich mehr, deswegen lieber etwas weniger drauf und gut "einwirken" lassen, dann geht das polieren hinterher deutlich einfachere.
Die Vorarbeiten mit Waschen, kneten, etc ist aber wirklich ziemlich intensiv für die Armmuskeln, wenn man es ohne Machine macht, aber es lohnt sich.
Göran
Ähm....die beiden Mitfahrerinnen! :herzen:
100% agree.
Nur hab ich meine eigenen. ![]()
Was ich an meinen nicht mehr hergeben will ist Xenon, die Sportsitze, Fahrwerk und den wirklich spritzigen und doch sparsamen Motor.
Göran
Stimmt, leaving home gibt es erst ab dem Modelljahr 2008, also Bj. 10/07 und später.
Göran
Glückwunsch zum Neuen und viel Spaß damit.
Göran
PS: Bitte nur die Kleine zu Fotozwecken allein im Auto lassen. Scheint ne echt Süße zu sein. ![]()
@göran
..ist mir bis jetzt nie aufgefallen - oder ist das erst bei den FL-Versionen?
gb
Nein, ist schon von anfang an so. Je nach Lackton fällt es nicht so sehr auf.
Göran
