Mag sein, dass die da was geändert haben können während der Produktion, aber Deiner ist fast genau vom selben Datum wie meiner (10/05).
Göran
Göran
Oh, das war nicht meine Absicht.
Wenn man das Auto per Hand wachst kann das aber auch passieren. Man muß nur leicht auf die Umrandung kommen und der Regen trägt es dann in die Filzschicht.
Göran
ZitatOriginal von flapsy
Long lives the Mod :8o:
That sounds good, but this
... the one and only E90 Forum God
is too much, because this shoe is to big for me at the moment. ![]()
Göran
Anmerken kann man es auf jedenfall und vielleicht verbaut der
auch stärkere Federn, obwohl dass das Schließen schwieriger machen kann.
Göran
Hallo Markus,
wie schaut es den heute aus?
Kalender angekommen?
Göran
Mh, wenn so zweifarbig, dann würde ich es auch komplett über das ganze Fahrzeug durch ziehen.
Also auch die Front runter, das Dach und das Heck.
Göran
Falsch!!!!!
Der Taschenlampen hat keinen Dauerplus.
Meiner schaltet Definitiv nach den 15min. ab und schaltet erst wieder an, wenn ich z.B. das Auto öffne.
Ansonsten könnte man den Strom direkt am Radio abnehmen, damit wäre das System immer an, wenn das Radio auch an ist, bzw. mit Strom versorgt wird.
Göran
ZitatAlles anzeigenOriginal von laminator
Panoramadach ist bei mir kein Problem. Toitoitoi.
Auf schlechten Strecken vernehme ich dafür neuerdings klappernde Geräusche, die wohl von der Seitenscheibe (Fahrerbereich) kommen. Hinzu kommen Fahrgeräusche wie bei einem leicht geöffneten Fenster (obwohl es fest verschlossen ist).
Mal schauen was der
sagt. Der hat den Wagen eh grad in seiner Obhut.
Volker
Wie in dem anderen Thread schon beschrieben kommt das von der Dichtung.
Tritt vornemlich bei Fahrzeugen auf, die oft in Waschstraßen sind.
Grund ist die Filzbeschichtung der Türdichtung. Diese muß nur regelmäßig gereinigt werden und dann ist Ruhe.
Göran
:8o: soviel?
Wenn ich mich nicht irre gibt es die deutlich unter 80EUR, da war der Einbau wohl schon mit dabei.
Göran
ZitatOriginal von Polizistenduzer
Das macht meiner auch. Schau mal, wann es weg ist; bei geöffenetem Beifahrerfenster oder bei geöffneter Beifahrertür (sollte man aber nicht unbedingt auf der Autobahn machen). Wenns bei geöffnetem Fenster weg ist, sinds die Scheibendichtungen. Bei geöffneter Tür ists bei mir auch weg, bin aber noch nicht dahintergekommen, wo hier die Ursache liegt.
Schau Dir mal die Gummis an der Tür von innen an.
Da ist so eine Filzschicht dran. Diese muß einfach nur gereinigt werden und dann ist wieder Stille.
Grund ist, wenn da Schmutz oder Wachs dran kommt, verliert die Filzschicht ihre Wirkung in der Gummi ruppelt direekt auf der Karosserie und dann hast Du dieses Geräusch.
Göran
