Beiträge von 01goeran
Original von donkr
Moin BMW-Mike,musstest du beim Wechsel auf das M-Sportlenkrad auch den Airbag wechseln, oder konnte man das alte vom normalen Lenkrad behalten?
mfg
Da er schreibt Lederlenkrad, wird er auch den Airbag getauscht haben, denn der ist zum Sportlenkrad leider anders, was das ganze doch recht teuer macht.
Göran
Original von JoeArtman..., stelle ich fest, dass es doch sehr subjektiv ist, ob einem das Fahrzeug zu hart ist oder nicht.
Saludos,
JoeDamit hast Du auch absolut recht, denn es ist wirklich sehr subjektiv und kann nicht wirklich vergleichend heran gezogen werden.
Deshalb drücke ich Dir die Daumen, das Du hier jemanden findest, der Dir dabei helfen kann.
Göran
Schließe mich meinem Vorredner an.
Der 330d ist wirklich ein Sahne-Motor, deswegen viel Spaß damit.
Göran
Wann tritt es auf?
Immer oder nur wenn Du über eine Unebenheit fährst?
Schau mal Deinen Reifen an, ob der Einschnitte an der Flanke hat, vielleicht schleift dieser ja irgendwo und verursacht so das Geräusch.
Göran
Sicher geht das.
Zündung an und dann über den Kippschalter so lange durchs Menue gehen, bis Du zur Service-Info kommst. Dort per BC-Knopf bestätigen und dann siehst Du wann was gemacht werden muß.
Das Symbol für die Bremse ist entweder der vordere oder hintere Teil des Autos mit einem Kreis mit ! in der Mitte und drum herum 6 Striche, 3 rechts, 3 links.
Göran
Original von Roedel
Hat jeman eine Ahnung, ob es das Gitter auch ohne die Querstreben (siehe Bild oben)
Pos 7 und 8 gibt? Hätte gern das Rautengitter offen und ohne sie Streben quasi wie beim M3...Bei der Serienfront gibt es das nicht ohne Streben.
Machst Du die Streben ab, siehst Du in der Mitte den Aufsatz für die Strebe.
Habe übrigens gestern gesehen, dass der 325i auch geschlossene Waben hat.
Göran
Gute Frage.
Bin mir da nicht mehr so sicher. Persönlich habe ich aber keinen mehr gesehen mit Chromendrohr, egal ob M oder nicht.
Kann sein, dass es sich mit dem FL wieder ändert.
Göran
