Hallo Mike,
Du kannst auch einen normalen Heber ansetzen.
Der von BMW würde direkt in die Mitte der Aufnahme gehen und hebt dann am Blech. Das Plastikteil ist dann nur dazu da, dass er nicht verrutscht, aber beim Gewicht des Autos verrutscht da nix, wenn der Heber einen guten Stand hat.
Wenn Du die Batterie Deines Tourings suchst, dann heb die Abdeckung des Kofferraumbodens raus, löse rechts die beiden Plastikschrauben der Seitenverkleidung und ziehe die zur Mitte hin ab und darunter kommt die Batterie zum vorschein, denn die sitzt unter dem kleinen Fach mit Netz in der rechten Ecke.
Göran
