Wenn einer von euch mal länger VMax fährt und einen kleinen Motor hat, nicht wundern das es warm im Auto wird, denn alle Modelle unter dem 330 sollen bei VMax die Klima abstellen, damit der Motor mehr Leistung hat.
Göran
Göran
ZitatOriginal von fl0w
achja wie wir alle einer meinung sindich finds einfach nur top wenni ch mit dem auto zb mit 80 durch ne kurve fahre wo manche schon bie 50-60 schluss is weil sie probleme haben zu lenken
der 3er liegt echt super auf der straße!
aris
Richtig, in der Kurve werden die Beifahrer gern weiß wenn sie es nicht gewohnt sind .:D
Göran
Touring
Die Fläche sollte sicher in Richtung Eis gehen.
Wenn Dein Kumpel eher stand muß das nicht zwangsläufig an der Reifenbreite gelegen haben, denn hat er das selbe Auto? Wieviel wiegt sein Auto?
Das sind zwei Punkte die mehr ausmachen als die Reifen ansich.
Göran
PS: Und eine Gleitfläche ist kein Schnee.
Lt. Teilekatalog soll es schon eine halbe Ewigkeit Silverline-Flaps geben, aber bisher gibt es sie nicht.
Diese sollen nicht aus Carbon sein und somit wohn auch günstiger.
Bisher gibt man nur die Möglichkeit die Carbon-Flaps zu lacken, was gut geht, denn ruffy hier aus dem Board und Eierle bei MT haben es gemacht.
Göran
Ich hab es selber noch nicht probiert, aber ich versuch mal etwas zu raten.
Am Durchmesser kann es nicht liegen, denn solange der klein genug ist passt er auch rein.
Hast Du richtig Druck ausgeübt? Ich kann mir nur vorstellen, dass das Einfüllrohr nicht genug Druck auf die Klappe ausübt.
Göran
Keine Ahnung.
Ich vermute mal er muß sich irgendwo am Gelenk befinden.
Göran
So spielt manchmal das Leben.
Ist doch richtig super.
Mal schauen ob man das ganze noch weiter ausbauen kann.
Göran
ZitatOriginal von cooter
Eins ist aber sicher: Abreissen kann die HA nicht...
Ciao cooter
Da wäre ich mir nicht so sicher, denn beim E46 328i gab es eingerissene Aufhängungen der Hinterachse.
Wenn es beim Aussteigen quietscht und die Handbremse ist angezogen, dann liegt es an selbiger, denn diese quitscht gern.
Viel machen kann man da aber nicht.
Göran
Wie lange hast Du Deinen 3er schon? Schon den ersten Winter gefahren?
Wenn es ein Kontaktproblem ist, könnte es sein das auf selbigem etwas Dreck ist und wenn man diesen entfernt sollte es wieder gehen.
Am besten richtig säubern und das ganze mit Kontaktspray einsprühen.
Göran
Warum nicht?
Die kannst auf die Felge aufziehen was Du willst, dass ändert absolut nix, ob da Winter- oder Sommerräder drauf sind.
Einzig wie Du schon sagtest, kann man dann keine Schneeketten mehr fahren, denn die sind nur bis 17" 225er zugelassen.
Die Eigenschaften auf Schnee sollen mit den breiten Reifen auch nicht schlecht sein, da mehr Fläche zum Verzahnen da ist, einzig auf Schneematsch könnte es problematisch werden, da man hier so ziemlich dauerhaft Aquaplaning hat.
Göran
