Beiträge von 01goeran
    Warum willst Du die Reling nachrüsten?
    Die Kosten werden recht hoch, wenn Du es nicht selber machen kannst, denn Du brauchst eine neue Abdeckung der Regenrinne und der komplette Dachhimmel muß entfernt werden, damit die Reling verschraubt werden kann.
    An Arbeitszeit würde ich locker mit 2h rechnen.
    Göran
    Original von ghostbuster
    @göran
    Danke für den Tip - werde dort auch einen Blick reinwerfen.
    gruss:super:
    Kein Thema.
    Wünsche guten Einkauf.
    Göran
    Mach das. Vorher kannst Du immer mal einen Blick bei salesafter rein werfen, denn die bieten auch gute Preise.
    Ansonsten kann ich das Autohaus Fischer GmbH bei ebay empfehlen, die bieten guten Service.
    Göran
    Das nicht sofort kühle Luft kommt ist normal, da es eine Weile braucht, bis die alte Luft aus den Rohren raus ist und die Kühlung richtig arbeitet.
    Das es nach einer Nacht aber immer noch warm kommt ist komisch, oder ist die Garage auch noch warm?
    Die Feuchtigkeit kommt ebenfalls aus den Rohren, denn wenn die Klima vor abstellen des Motors kräftig gekühlt hat, sammelt sich Wasser in den Rohren und wird dann mit der alten Luft heraus geblasen.
    Steht das Wasser zu lange, kommt es zu faulem Geruch, wogegen nur eine Desinfektion hilft.
    Um das zu vermeiden sollte man an ganz heißen Tagen vor Fahrtende die Kühlung ausmachen, was auch dem Kreislauf gut tut, da man beim Aussteigen nicht gegen eine "Wand" läuft.
    Göran
