Wieso bist du dann raus?
Verstehe das Problem auch nicht
Beiträge von unlimited
Laut zenec, soll man das original radio behalten.
Sicher ist sicher
Schau dir mal Post 528 an.
Verkleben würde ich nichts. Ist auch nicht nötig. Knarzt doch nichts. Außerdem solltest du dir die Option offen lassen dein originales Werksradio wieder ein bauen zu können. Es kann sein, dass wenn ein Softwareupdate vom Auto gemacht wird, das originale Radio drin sein muss.
Wenn du dann alles verklebt ist, ist das schlecht.Außerdem kannst du es so dann wieder verkaufen nach 2 Jahren, wenn du willst.
Bei mir musste auch nichts resettet werden.
Beir htc funktioniert es auch. Auf der zenec Seite gibt es es Kompatibilitätsliste.
Sprachquali ist bei internen mic ok. Die andere Seite hört einen entfernt. Wird wohl mit dem externen mic besser sein.Bei mir knarzt gar nichts. Vorher shon nicht. Wie auch?
Frag lieber erst mal bei acr an, ob die das Radio da haben. Meiner har es nie
da kann ich doch nur alles an und aus schalten oder die stimme an und aus.
hast du jetzt:
- Geschwindigkeitswarnung ton und display
- navi an => kartenansicht => + oben rechts --> die Sprache auf aus?weil wenn du das so hast, wie auf deinem Bild von dir, dann gehts bei mir nicht.
Habe es jetzt, wo beides an ist. -
Zitat von »unlimited«
Das ist doch nur die Lautstärke.
Ich kann doch nur ton und display einstellen oder nur display.hast du auch das navi-update über die toolbox gemacht ??
danach konnte ich gong und sprache einzeln einstellen.(vorher wars definitiv nicht da)
die gps-info lässt zu über die schnellwahl-konfig. einstellen.Ja, habe ich gemacht. Vor 2 Wochen ungefähr.
Gong habe ich zwar zum auswählen, habe aber noch nie was gongen hören. Habe das extra noch mal lauter gestellt.
Wo stellt du das denn ein? -
-GPS Sensor habe ich hinterm Tacho. Bombenempfang. Ist auch esay, wenn man den richtigen Torx für den Tacho hat, und nicht noch mit zerlegtem Auto zum Baumarkt fahren darf...Bei mir war es eine Kreuzschlitzschraube
-USB-Hub habe ich in der Mittelarmlehne(siehe Bild)..Sehr gute Idee
Radio:
-Der Empfang war im Cabrio nie gut, aber jetzt ist er absolut schlecht. War aber klar, da die Antrennentechnik wohl nicht so ganz kompatibel ist. Teste deswegen demächst mal ne andere aktive Antenne. Habe eine entdeckt, welche nen Farkra-Anschluss hat, mit integrierten Phantomspreisung auf diesem Stecker, also Plug and P(r/l)ayWürde mich interessieren, wie dann deine Erfahrung mit der anderen aktiven Antenne ist
Dab+
-Werde ich auch testen, aber direkt mit aktiver Antenne.Ich man um deine Erfahrung deswegen gespannt.
Ich kann doch nur ton und display einstellen oder nur display.Wo machst du das?
Wo hat du GPS info eingestellt.
Das habe noch nicht gefunden -
- Titel läuft im Hintergrund weiter, wenn Verkehrsfunk läuft[/quote]
stört mich nicht
ist doch doof, wenn die knapp eine Minute reden und der Titel läuft weiter
- Geschwindigkeitswarnung % abhängig und nicht km/h abhängig[/quote]ok , stimmt. kannst aber grob ausrechnen.
außerdem : du sollst dich an geschw. grenzen halten , du raser
wenn ich aber 10% einstelle zeigt es mir bei 50 km/h die Warnung Bei mehr als 5 km/h an. Bei 120 km/h sind es schon 12 km/ h. Is doch doof.
- stimme bei Geschwindigkeitswarnung sehr nervig, kein Ton anstastt stimme auswählbar[/quote]was ist mit stimme aus und gong an ?
Gong an, geht doch nicht oder? Bis jetzt habe ich noch keinen gehört
- Zusammenfassung der Route nur ab der letzten Position bis Zeil anzeigbar und nicht vom Start bis Ziel.( falls das Auto mal aus war. Pause z.B.)[/quote]häää ? wofür soll das gut sein ?
letztes ziel bleibt doch gespeichert wenn du weiterfahren willstWenn du Daten hinterlegt hast, wird dir beim Ziel die verbrauchten Liter, mit den jeweiligen Kosten angezeigt, die Zeit und die Kilometer.
Ist schon interessant bei 600 km Gesamtstrecke. Für mich zumindestens.
- vorzeitiges Beenden der Navigation nicht möglich, nur löschen der Route[/quote]route wird gelöscht , aber zieleingabe bleibt doch erhalten
Durch das löschen bekommt man keine Zusammenfassung, was bei beenden vielleicht der fall ist. Z.b. Wenn du dich nur in die Straße hast navigieren lassen ohne Hausnummer und schon am Ziel bist. Dann sagt das Navi du musst noch weiter fahren. Wenn du es aber beendest bist zu quasi am Ziel und man bekommt die Zusammenfassung.
- Scrollbalken für den Titel ist zu klein.[/quote]stimmt , is aber nicht schlimm
Finde ich schon. Es ist während der Fahrt oft schwierig den Balken genau zutreffen, um ihn dann weiter zu schieben
- ID3-Tag läuft nur ein mal durch[/quote]nutze ich nicht , höre immer ganze ordner
ich höre viel livesets und die unterscheiden sich oft nur an der Endung
- Helligkeitssteuerung funktioniert bei allen 3 Varianten nicht 100%ig[/quote]bei car und sensor ist es zu sensibel
die manuelle bei navi ist fehlerhaft , richtig
soll aber behoben werden lt. naviextras ( haben kontakt mit zenec aufgenommen , hoffentlich bringts was )Also laut meiner Info von naviextras soll nichts gemacht werden.
was is schon perfekt?
ist das CIC perfekt bzw. die navi ??
z.b. fehlendes autoscrollen , skinwahl etc.ich bin auf jeden fall sehr zufrieden mit dem ding.
wenn man schon kein werksnavi hat...Sehe ich genauso. Beste Alternative
Zitat von »RainerZufall«
Das Stottern der MP3s beim Hochfahren und beim
Track-Wechsel konnte ich nun übgrigens tatsächlich auf den USB-Stick eingrenzen.
Mit dem neuen 16 GB micro Stick (hat die Größe eines Euro-Stücks) ruckelt es generell bei jedem Track-Wechsel 2-3 Mal.
Mit einem uralten 4 GB Stick und nem anderen 16 GB Stick in normaler Größe funktioniert es tadelloswie ich schon schrieb: ich nutze nen 64er spaceloop usb2 stick. mit über 40gb beschrieben.
lediglich beim hochfahren 2-3 stocker dann wechsel aller songs und listen ohne störungen.
würde euch nen usb3 empfeheln wg. der besseren lesegeschw. oder halt auf be hohe geschw. achten.
meiner hat 25mbit /sek.Also das mit dem Stocken bei mp3 liegt definitiv am Stick.
Habe es auch noch mal getestet. Wollte es erst nicht wahr haben, weil der Stick laut Hersteller 30 Mbit/s lesen kann. Nach einem Test kam aber nur 16 Mbit/s raus. Dann ist mir auch klar, warum es immer Stock.gerät bootet nur neu wenn batt.spannung unter 9,xx volt fällt.(is nen geräteschutz)
mit voll geladener batt. kein neu booten.hab ich gecheckt.
gibt aber im zubehör auch spann.abfall schutz dinger (k.A. wie die heißen).
guck mal im zenec-forum da gibts die lösung dazu.oder halt gute batt.Bist du da ganz sicher?
Bei mir ist es so, dass das Radio manchmal bootet und manchmal nicht.
Z.B. Stell ich mein Auto am Nachmittag ab und am nächsten Morgen ist gleich alles da. Wenn ich beim nächsten mal das Auto wieder an mache ( unterschiedlich welche Zeit vergangen ist) bootet das Radio neu, oder auch nicht. Ist aber sporadisch wann es bootet oder nicht.
Da ich hauptsächlich immer den gleichen Weg zur Arbeit habe, kann es nicht an der Batterie liegen. Denn die ist doch immer gleich voll oder leer, wenn ich immer die gleiche Strecke, Dauer fahre?Das Teil für die Spannung kostet knapp 100€. Viel zu teuer.
Radioempfang geht bei mir eigentlich auch, obwohl es definitiv besser gehen könnte.
Ich habe von Rügen bis Thüringen ( ca. 600 km) komplett Radio angehabt. Empfang war ok.
Vielleicht ist ein DAB-Empfänger noch ein Option.Was mich allerdings noch stört.
- Helligkeitssteuerung funktioniert bei allen 3 Varianten nicht 100%igDas 100%ige wird es wohl nie geben.
