Beiträge von Kaputtaa
verkaufe eine Performance Front, alles weitere unter:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E90…teile&hash=item35c4b109e4 -
Wie beschrieben verkaufe ich einen neuen Drive Controller
Für die 4.2er und 3.2er FSI gibt es laut meinem Umrüster schon Gasanlagen, sollte somit kein Problem mehr sein.
bin gerade ziemlich am verzweifeln, habe seit einigen Tagen neongelbe Flüssigkeit an dem Auspuffrohren meines 325d feststellen können. Hatte hier zuerst nichts bei gedacht (Streusalz etc.) und das Ganze weggewischt. 2-3 Tage später konnte ich wieder Ablagerungen erkennen und habedaraufhin mal mit der Taschenlampe in die Auspuffrohre geleuchtet.
Resultat:
Die kompletten Innenrohre sind voll mit Neongelben Ablagerungen, also innen in der Auspuff nahezu Grün!
Daraufhin hatte ich sofort das Kühlwasser gecheckt (letzter Check vor ca. 3 Wochen, Stand Mitte), jedoch war der Anzeiger ganz normal auf Mittelstellung. Auch waren keinerlei Ablagerungen bzw.Verfärbungen zu erkennen auf dem Kühlwasser, bzw. am Messstab.
Danach Ölstand überprüft, auch der normal und keine Schaumbildung am Stab. Öldeckel aufgeschraubt, keine Schaumbildung, mit Taschenlampe auf Nockenwelle und in den Motorraum geschaut, nix Schaum.
Hatte vor einigen Wochen auf den 335LLK umgerüstet, aber damit dürfte das ganze ja eigentlich nichts zu tun haben?
Deshalb meine Frage: Ich werde das ganze weiter beobachten, ob Kühlwasser verloren wird oder sich Öltechnisch was verändert. Aber wieso ist mein Ganzer Auspuff voll mit Ablagerungen vom Kühlwasser, wenn es sich dabei um die Neongelbe Flüssigkeit handelt? Und vorallem wie kommt das Kühlwasser dahin, es muss ja auch durch DPF und Kat, wieso verdampfen die gelben Anteile nicht, bzw. was ist hier mein Problem, habe zur Zeit absolut keine Ahnung?!Viele Grüße
Patrick -
Macht den Jungen doch nicht verrückt
Auch bei unter 21 bekommt er mit 0,11 %o keinesfalls eine Teilschuld zugesprochen, wieso wurde hier bereits geklärt.Bezgl. des Aufbauseminars, nehme an, dass du "nur" auf dem mobilen Kontrollgerät pusten musstest und keine Blutentnahme , bzw. Kontrollprüfung mit einem stationären Gerät angeordnet wurde? Dann wird da auch nichts kommen, also locker bleiben.
Grüße
Habe ich auch eben erfahren;)
Aber falls jemand Interesse an Performance Nachbauten hat PN an mich -
Staati hast Post, schau mal in dein Postfach;)
