Die Mittelkonsole entfernst du wie folgt. Die hintere Blende hast du ja schon abmontiert. Die beiden dort befindlichen Schrauben entfernen. Dann musst du die Interieurleiste ausbauen (ist nur gesteckt). Unter dieser findest du auf Höhe des Wählhebels/Gangschalters rechts und links ovale Abdeckungen. Dadrunter befinden sich noch jeweils eine Schraube. Zum Ausbau der Mittelkonsole empfehle ich, den Handbremsgriff sowie Wählehebel/Gangschalter abzuziehen.
Im Anschluss kann die komplette Mittelkonsole ausgebaut werden (Vorsicht mit den noch vorhandenen Kabeln).
Ich bin (wahrscheinlich) immer zu vorsichtig: silberne Interieurleiste einfach nach oben ziehen? Oder muss ich die schwarzen Seiten ebenfalls entfernen. Will ungern etwas abbrechen und neu kaufen müssen ![]()
Die Rücksitzbank lässt sich durch einen Ruck nach oben enthacken und somit auch ausbauen wenn man dies denn möchte. (nicht unbedingt notwendig)
Sonst komm ich nicht wirklich am Sitz vorbei bzw. kann die schwarze Leiste zum Sitz nach oben nicht abmachen.
Da ich damals die MULF nachgerüstet hatte, hatte ich den Kabelbaum entsprechend der Anleitung verlegt und das war auf der Fahrerseite. Wie lang nun dein Kabelbaum ist und ob dieser genau reicht musst du schauen.
Die Combox liegt ja auf der Beifahrerseite hinter der Rückbank, deswegen dachte ich es ist der kürzere Weg... aber Versuch macht klug ![]()
