Ich danke Runnerraider91 für seine schnelle und unkomplizierte Hilfe!
Hätte auch gerne auf "bedanken" geklickt, aber leider ist bei deinem Beitrag kein derartiger Button vorhanden. Warum auch immer!?
Also laut aussagen die ich gelesen habe sollte es bei dieser Hardware Nummer gehen die alpina soft aufzuspielen. Laut VIN ist das auto am 17.3.07 gebaut. Wie habe ich die Möglichkeit die alte zusb auszulesen?
Dumm gelaufen, leider ist mein Screenshot mit der alten zusb aus winkfp weg.
Habe leider nur noch die Hardewarenummer aus INPA vor dem Flash.
Habe im Netz nach Nummern gesucht welche zur Hardwarenummer passen und laut Aussage die Version vor dem Flash darstellen sollen. Weiss aber nicht ob diese gleich meiner alten zusb sind.
Habe verschiedene zur Hardwarenummer passende versucht, immer gleiches Ergebnis.
Im Anhang die Screenshots aus INPA vor dem Flashen,die Fehlermeldungen vom Flashen und was winkfp nach dem Flash über das Steuergerät anzeigt.
mfg
Danke für eure Tipps. Leider bin ich noch nicht weiter gekommen.
Ich habe mir ein anderes Interface zugelegt und auch die Standardtools inklusive aktuellen SP Daten neu installiert.
Leider immernoch das selbe Ergebnis...
Beim zweiten Mal 100% kommen die gleichen Fehlermeldungen wie schon in den Screenshots dargestellt.
Habe in englischen Foren gelesen (wenn es erst einmal zum Verbindungsabbruch beim flashen gekommen ist) kann man meistens auf diesem Wege nichts mehr erreichen. Das Steuergerät scheint ja grundsätzlich erstmal noch zu reagieren, sonst würde der Vorgang sicher nicht bis 100% durchlaufen.
Habe vom Emergency flash mit NFS gelesen...habe aber jetzt leider nicht die Steuergeräteadresse.
Beim auslesen kommen nur komische Zeichen
Ist der emergency flash womöglich die richtige Lösung oder wie könnte ich weiter vorgehen?
Kann mir jemand Tipps geben oder eventuell über teamviewer etc helfen?
meine Werte aus den Hardwareeinstellungen im Gerätemanager siehe Anhang, also 1ms
Bei der Flusssteuerung hatte ich auch schon Hardware drinnen, wie von manchen empfohlen.
laut Aussagen in verschieden Foren sollte es mit meiner Hardwarenummer eigentlich funktionieren.
aber wie gesagt eigentlich....im Zweifel werde ich dann noch einmal versuchen die alte Software zu laden
mich beunruhigt halt die Meldung mit dem Interface
Gruß in die Runde hier...
Ich habe gestern bei meinem 335i BJ 03/07 veruscht die Alpina Software auf mein Getirebe zu flashen. Das getriebe hat die Hardwarenummer 7591971
Habe zuvor Winkfp wie beschrieben aktualiesiert und alle Anweiseungen laut Beschreibung ausgeführt und alles funktionierte bis zum flashen eigentlich ganz gut.
Das flashen selber funktionierte wie in der Beschreibung bzw im Video. Erster und zweiter Druchlauf liefen bis 100% durch.
Jedoch als 100% erreicht waren kamen Fehlermeldungen (im screenshot ersichtlich). Ich habe es ein weiteres mal versucht mit dem selben Ergebnis.
Das Steuergerät ist auf jedenfall noch erreichbar wie es scheint.
Im Kombi wird ein Fehler angezeigt und der Wählhebel ist blockiert.
Mit den Einstellungen für das Interface habe ich auch schon verschiedene Dinge ausprobiert wie beschrieben.
Bei den angezeigten Fehlermeldungen könnte es am Interface liegen. Mein Interface ist ein recht billiges gewesen, was sicher zum Nachteil sein wird.
Könnte es zb mit einem höherwertigen von do it auto funktionieren oder liegt hier vllt ein anderes Problem vor, da auch noch andere Fehlermeldungen angezeigt werden?
Hat vllt von euch jemand weitere Erfahrungen zum flashen bzw zu diesem Fehler?
Wäre dankbar für eure Hilfe
