Also beim e46 Sperrt sie die Benzinpumpe! Da geht dann gar nix mehr.
Beiträge von DominikM354
Die Injektoren wurden schon geprüft. Die sind i.O laut Werkstaat
Meiner geht nur noch an/aus. Wirklich laufen tut er ja nicht mehr
Ja hab schon einige langstrecken hinter mir
Hat meiner eine vorförderpumpe? Ich finde im Teilekatalog nur die Pumpen im Tank und die Hochdruckpumpe im Motor
Ich selbst hab die Kiste erst seit ca 1 Monat und mindestens 15 Kilometer je Fahrt. Die Vorförderpumpe würde doch im FS stehen oder?
Hab gerade mal mit den Verkäufer Telefoniert und dieser sagte mir, das er den Filter bei ca 230tsd gewechselt hat. Jetzt hat er 254tsd drauf und sollte er wirklich getauscht worden sein, kann ich mir nicht vorstellen das dieser schon wieder zu ist.
Werde ihn jetzt trotzdem nochmal tauschen lassen -
Ist jetzt bei dir der Fehler nicht mehr gekommen? Lags bei dir also an der Hochdruckpumpe? -
So war gerade nochmals unterwegs! Jetzt geht gar nix mehr
Springt an - geht aus - Springt an - geht aus usw.Kann ein defektes Relai die Ursache sein? Wenn ja welches?
Hi, nein bist jetzt wurde nur der Fehlerspeicher gecheckt und eben die Rücklaufmengenprüfung durchgeführt. Sollte der aber zu sein, müsste er ja ständig zu sein oder?
Hallo BMW Gemeinde,
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinen e91 330d bj 05. Er geht sporadisch einfach während der Fahrt aus! Zündung und Licht bleibt dabei an.
Er startet dann erst wieder beim 2. Versuch, beim 1. dreht nur der Anlasser aber er springt nicht an. Versuche ich es dann erneut, läuft alles so als ob nix gewesen wäre.
Dies passierte mir heute auf ca 10 Kilometer 4 mal und das ohne einen Fehler im Kombiinstrument oder im Fehlerspeicher.Heute habe ich mal einen Rücklaufmengen Test gemacht und laut Werkstatt laufen die Injektoren ohne Probleme!
Hat von euch jemand eine Idee oder den gleichen Fehler schon einmal gehabt?
Bin echt Ratlos.Hier mal ein Video und Bilder aus Inpa:
http://www.file-upload.net/dow…o-1420887932.mp4.mp4.html[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/10904813_832264496834r6u2k.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/10912876_832264500168xnu5l.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/10928563_8322645035013xui9.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/10934284_8322645068340fuq1.jpg]
Besten Dank im vorraus
