15 Cent??
Meinst wohl eher Ampere??? ![]()
15 Cent??
Hm, das geht schon, musst dich etwas lang machen.
Durch die Zentrale Sicherheit wirst Du die Tür nicht anders öffnen können. ![]()
Kann ma die immernoch machen lassen? ![]()
Hat einer eine Lösung für das Problem mit der MaxiCosy Easyfix Base beim E91 ?
Ich find der Winkel ist recht groß.
Also das Ding liegt recht schräg, da die Rücksitzbank so "steil" ist.... ![]()
Wenn man auch nur etwas Gas gibt, kippt der Kopf vom Kind immer nach vorne.
Es liegt also nicht, sondern sitzt mehr.
Finde ich für ein Neugeborenes recht unbequem.... ![]()
Steht doch da oben..... ![]()
Falls du, trotz defektem Schloss, die restliche ZV benutzen willst,
musst du die Türverkleidung abnehmen (vorsichtig) und den Stecker am
Schloss abziehen, dann Türverkleidung wieder drauf, neue Sicherung rein
und dann kannst Du wenigstens alle Anderen Türen+Heckklappe benutzen.
Die Beifahrerseite kannst Du dann wieder manuell öffnen und schließen.
Guck mal bei deinem Sicherungskasten im Handschuhfach bei den
Steckplätzen 56+57. sind zwei 15A Sicherungen. Wenn eine durchgebrannt
ist kannst du eine 20A einsetzen und nochmal versuchen die
Zentralverriegelung zu benutzen. Wenn die Sicherung wieder fliegt, muss
dein Schloss gewechselt werden.
Also kann ich ne andere Dekoblende. Nehmen oder mit ner Schablone in der jetzigen arbeiten.
ZitatDie Mittelkonsole ist gleich. Weiß nicht wie man hier darauf kommt dass das ne andere ist...
Ich hab umgebaut auf LCI iDrive und musste folglich auch die Mittelkonsole vom LCI haben.
Das widerspricht sich doch oder nicht?
ZitatDenke danach müsstest mehr wissen:
Neuen IDrive Umrüsten
LCI I-Drive Controller einbauen
Also muss ich erstmal das Navi "freischalten" damit ich die Kartennavigation nutzen kann.
Habe ja das Business Navi.
Dann kann ich mich weiter mit dem iDrive beschäftigen.
Sehe ich das soweit richtig?
Den Rest:
Lichtschalter
Getränkehalter
Start Knopf
könnte ich ja schonmal in Angriff nehmen oder?
Beim iDrive müsste ich ja auch die Dekorblende tauschen oder?
Oder it der gesamte Aufbau der MK anders?
Wegen dem iDrive müsste ich dann bestimmt auch noch was umprogramieren lassen oder?
Ja ist heftig wenn gespart wird!
Meine Sonnenblenden sind aber auch nicht mit Stoff bezogen. Ist nur so ein Kunststoffbezug....
