Werde wens Wetter passt auch versuchen zu kommen ![]()
Beiträge von franz1088
Wäre ebenfals an einem poliermaschinenset intressiert
Ohne das sie wippen angeschlossen sind??
kannst du mit einer wippe hoch und runter schalten oder jeweils nur hoch oder runter?? also 2 betätigungspunkte oder nur einen??
der Mittlere Pin wahr bei mir Masse.
hast du auf Spannung auch gemessen bei den beiden Drähten?
miss mal von der Wippe weg, bis zu dem ende der Drähte beim wählhebel (die die du verlegt hast und über die MFT drübermessen) ob du einen durchgang hast. und beim betätigen der Wippe einen Durgang auf Masse hast.
Irgendwo ein masseschluss?
Miss mal die beiden kabel gegen Masse ob du bei einem einen Durchgang hast im nichtbetätigtem zustand. -
Ja es gibt unterschiede aber für die verlegung von der wickelkasette zum automatikhebel würde ich persönlich ein flexibles kabel nehmen.
Ein 2 adriges boxenkabel 0,75 ist völlig ausreichend. -
Sieht klasse aus
Wird es die runden Ringe auch irgendwann in RGB (Farbenänderung) geben?
So habe jetzt auch erfolgreich ein LCI Lenkrad mit
Schaltwippen eingebaut
Jedoch ohne neue MFT da mir die die 80 € nicht wert sind
Habe stattdessen selber zwei Stecker zu den Wippen gebaut und den Massekontakt
20150313_220119.jpg20150313_215532.jpg20150313_214919.jpg20150315_142612.jpg20150313_220152.jpg20150313_221044.jpg
(Pin 2 vom Wippen Stecker) direkt an die Masse gelegt und die beiden Pins für
den Stecker an der Wickelkasette genommen (selben Pins kein Pfusch)
20150316_175453.jpg20150316_175507.jpgBeim Wählhebel habe ich nicht mit Stromdieben gearbeitet sondern zwei
kleine Pins an meine Drähte gelötet die direkt in den Stecker passen (zusätzlich
aber siehe Bilder)
20150316_184041.jpg20150316_145525.jpgHoffe ich konnte einigen Damit helfen für ihre Projekten.
Sicher gibts ein Bild für euch
der kleine mit dem braunen Draht der links neben dem Hauptschrauben befestigt ist
