Okay danke ist schonmal sehr hilfreich ![]()
Beiträge von franz1088
Bräuchte mal eine preisauskunft ?
Was ist ein LCI Sportlenkrad mit wippen ohne airbag,mft und spange ungefähr wert? -
Danke für die infos tripachi
habs jetzt hinbekommen mit den 100Ohm gegen Masse am lenkrad. (wo der Ringkabelschuh befestigt ist, braunes Kabel)
die Platte wo der Airbag befestigt ist hat nämlich +12V gegen Masse !!! -
Keiner?
Kann eventuell mal jemand BITTE den wiederstand nach den multifunktionstasten messen? ?? -
Also
ich habe einen e92 330D Bj 10/2007
ich habe das mal so nachgebaut aber es funktioniert einfach nicht.... werder runter noch rauf schalten. Egal ob mit der ohne wiederstand.
ich hab das mal aufgezeichnet. hat einer eine Idee??? -
ein baar seiten vorher wurde ja geschrieben das in den multifunktionstasten ein wiederstand eingebaut ist daher muss ja bei den lci wippen der wiederstand gebrückt werden weil er sonst zu hoch is oder?
Hallo
Habe eine frage.
Weiß irgendjemand was für ein wiederstand (wieviel ohm) verwendet wird für die paddles???Hoffe es weiß jemand die antwort
ich habe meine Lackiert.
wenn du vorsichtig bist geht alles gut
wenn du hebelts nimm was breites sonst kannst du dir schnell ne delle ins Auto drücken.
hatte zuerst auch schiss aba ist alles gut gegangen
Währe interresiert aber in den nächsten 2 wochen währe gut,
dann wird er nämlich abgemeldet
Oberöstereich / Gmunden
