Danke für Tipp mit dem Fett. Ich plane demnächst noch eine Aktion an den Federbeinen und werde den
 bitten die Teile ordentlich zu fetten. Gibt es eigentlich noch einen anderen Hersteller als den der für BMW die Teile herstellt?
Gruß Jan
Gruß Jan
Und ich hatte schon die Hoffnung, das ich damit das Silikonspray nicht mehr brauchen würde. Mir geht dieses Quietschen tierisch auf den S…. .
Aber noch eine Frage. Hattest Du die Zusatzdämpfer beim Wechsel Deiner Federn neu einbauen lassen oder die alten wiederverwendet?
Gruß Jan
Hallo Steffen,
ich hatte heute mit Eibach über das Thema gesprochen. Die gehen davon aus, das das Schutzrohr aus Gummi dafür verantwortlich ist. Der Zusatzdämpfer soll nicht aus Gummi sein und würde dadurch nicht diese Geräusche machen.
Bei meinem Umbau auf Pro Damper werde ich die Schutzrohre erneuern und M Zusätzdämpfer (kürzer) einbauen und hoffen….
Viel Spass für Deinen Umbau.
Gruß Jan
meiner Meinung nach muss es von einem der beiden Gummiteile kommen. Sobald die Außentemperatur sinkt quietscht es. Etwas Silikonspray auf beide Teile hilft dagegen, aber nur für kurze Zeit. Eventuell ist es auch eine Kombination aus beiden. Ich hatte beim Wechsel auf Sommerreifen gesehen, das das Schutzrohr stark deformiert ist und durchaus zwischen/am Zusatzdämpfer beim Einfedern geraten kann - was quietscht. Daher möchte ich das komplette Eibach Pro System einbauen. Ich bin aber bisher davon ausgegangen, das Eibach Zusatzdämpfer und Schutzrohr mitliefert. Werde aber noch einmal nachfragen.
Gruß Jan
Hallo Steffen,
leider kenne ich das auch und es ist ungemein nervig - das Quietschen. Aus diesem Grund komplettiere ich demnächst mein Pro Kit zum Fahrwerk. Weiterhin finde ich die Kombination meiner 30/25 Federn mit Serienstoßdämpfern bei meinem Fahrzeug nicht optimal. Also überleg es Dir vielleicht gleich ein komplettes Fahrwerk einzubauen.
Gruß Jan
Na klar, kann ich hier helfen. Schick mir einfach eine PN und Du bekommst sie per Email.
Gruß Jan
Ja, nur das Ambiente ist nicht gerade vorteilhaft. ![]()
Hi,
das hängt vom jeweiligen Teilegutachten ab. Ich selber habe auch nur die Breyton Frontschürze verbaut und nicht das komplette Packet. Einfach einen Blick in das Teilegutachten werfen oder bei AC Schnitzer anfragen.
Gruß Jan
Hi Alex,
bezüglich dem Programm FIS kenne ich mich leider nicht aus. Aber viel Spass beim Werkeln.
Gruß Jan
