Du meinst das sie porös oder gerissen ist? Könnte auch die Pumpe defekt sein?
Beiträge von bmw47
Sicherung (74) 10A ist in Ordung
Zur Vakuumpumpe!
Überprüf vorher die Sicherung 74 (10A)!Ok werde ich machen, wenn I.O. Wo genau sitzt die Pumpe?
Meine Aufpuffklappensteuerung hat leider den Geist aufgegeben.
Ich habe den Unterdruckschlauch am Ventil im Kofferaum abgezogen und fest gestellt das kein Unterdruck
anliegt. Ventil überbrückt, schaltet. Am Unterdruckschlauch dran gesaugt
Klappe schließt ganz normal.Da kein Unterdruck nach hinten kommt, wo geht der Schlauch hin? Und wo wird der Unterdruck aufgebaut?
Danke für hilfreiche Tipps..
Gruß Tobi
Kann mir jemand sagen wie ich die Aufnahme für den vorderen Zigarettenanzünder rausbekomme?
Sehe keine wirklichen Haltenasen, gibt es ein Trick? -
Hat jemand mal die Silberne Blende vom Knauf abgehabt zwecks Folierung ?
Weißt du vllt welche der beiden 17 ?
Kann man die Schrauben für die Befestigung vom Cic Controller beim Freundlichen nachbestellen?
Hallo,entspricht die Farbe "Schwarz 9002" zufällig dem Farbton des Alcantara der original BMW M-Sitze aus dem M-Paket?
Fotos siehe meine Signatur...LG
StefanKann dir den Tipp geben,mal ein kleines Musterstück zu bestellen und direkt mit deinen Sitzen zu vergleichen
http://m.ebay.de/itm/Muster-zu…-/171433869574?nav=SEARCH
http://m.ebay.de/itm/Muster-zu…-/171756329666?nav=SEARCH* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ich habe günstig den Cic Controller und Interieurleiste geschossen.
Favoritentasten sind vorhanden. Ist das nun Plug and Play oder muss noch was am Stecker umgepinnt werden ?
