batterie OK ?
das auto startet sofort und ohne problem, dann müsste die doch ok sein oder ??
batterie OK ?
hallo,
seit heute morgen habe ich verschiedene fehlermeldungen...-> aktiflenkung, dtv, dsc, reifendruckkontrollsystem, tempomat, usw...
nach langem recherchieren habe ich gelesen dass in den meisten fällen die optische scheibe ( slz ) verdreckt ist.
also habe ich die ausgebaut aber die sieht aus wie neu, nicht bisschen verschmutzt.
also alles wieder eingebaut...
das problem besteht aber weiterhin....
hat jemand noch einen vorschlag was ich machen kann ???
bin für jede information dankbar !!!!
radhausverkleidung muss runter - dann den behälter lösen und bissl nach vorne ziehen.
super danke !!!
am ausgleichsbehälter! beifahrerseite hinter dem kotflügel...
ok danke !!
ich nehme an dass ich den kotflügel abbauen muss oder ??
Also ich habe meine über den Sommer auscodiert und im Winter wieder codiert. Haben eine Zeit gebraucht bis die wieder ausgefahren sind.
Wichtig ist ob du überhaupt die Pumpe hörst ob die angesteuert wird
meine waren schon aktiviert als ich zum codierer gefahren bin...
wenn ich den hebel betätige, kommt das wasser auf die frontscheib und dann ist eine pumpe zu hören.
du musst an die pumpe am ausgleichsbehälter...
wo befindet sich die pumpe ?? ![]()
hallo,
ich war heute mit meinem e92 beim codierer um die swr aktivieren zu lassen ( wegen tüv
laut codierer sind die aktiviert, machen aber nix...
sicherungen habe ich geprüft, die sind alle ok.
der codierer meinte dass vieleicht der vorbesitzer die swr abgeklemmt hat.
so jetzt zur frage : weis jemand wie man da ran kommt??
mich solls nich kümmern. ich hab deswegen extra nochn CCC
2 vorteile: blitzer POIs und für diebe völlig uninteressant
im e90 hatte ich auch das cic, und der umstieg von cic auf ccc ist bestimmt wie von iphone 6 auf iphone 3g... ![]()
Kann mich auch irren, hab das ccc noch nie gesehn
zu euch kommen die auch noch.... keine sorge :D:D
aber erst nachdem die bei euch alles abgeräumt haben ![]()
die litauer freuen sich schon jetzt auf dein neues auto mit CIC.
ich wohne in luxemburg in einem kleinen dorf und wohne seit meiner kindheit hier.
soweit ich mich erinnern kann, gab es in meiner umgebung noch nie einen einbruch...zum glück ![]()
