Hy, -hier- gibt es die passenden Anleitungen.
Beiträge von Juke
Schau mal -hier- so lange es noch offen ist.
Offiziell kaufen kann man bei BMW keine Anleitungen. Wer ein wenig sucht findet passende Software mit den Anleitungen und Diagnosefunktion. -
JA so ein Kabel reicht.
OTG Adapter nicht vergessen. Dein Tablet muss OTG unterstützen. -
Original sind wohl Inbus verbaut, bei ATE Bremmscheiben werden Torx mitgeliefert.
Dein Mechaniker soll halt ein paar Torx mtibringen, sicherheitshalber
Nächstes mal bitte Sufu benutzen, dann wird dir die Lösung auf dem Silbertablett serviert
Siehe -Link-
Es sollte sich doch ermitteln lassen woher das quietschen kommt, wenn du 5cm davor sitzt.
Evtl sind es die Lagerbuchsen defekt.
Fehlerspeicher auslesen, Batterie und Lichtmaschine kontrollieren.
Hy,
Ob du einen Adapter für das Baujahr brachst hängt von deinem OBD Kabel ab.
Wenn du eine Verbindung zum Fahrzeug hast und Fehler auslesen kannst hast du das passende Kabel, es ist kein Adapter erforderlichEs gibt auch ein Tool wo alle aktivierten Kurzschluss-Zähler zurück setzt. Sich mal nach Kreset.
Hy,
Ändere erst mal die Überschrift, die ist so nichtssagend wie ein Wahlprogramm zur Bundestagswahl.
Wo ist die Box verbaut? Kein Aufkleber oder Typ drauf?
Kannst auch ein Photo davon posten.Subwoofer hat jeder 3er, sind unterm Sitz verbaut.
