Du brauchst einen Warnkontakt pro Achse.
Die Beläge haben unterschiedliche Original Ersatzteil Nummern.
Vergleich die mal mit den Nummern bei Leebmann24
Wärst nicht der erste der falsche Beläge bestellt/bekommt ![]()
Au Mann, ihr bringt mich auf ideen...
Grad mit Taschenlampe in Tiefgarage und geschaut, natürlich kein Freilauf drin.
Hab ich im Urlaub was sinnvolles zu tun. ![]()
Für den N47D20 gibt es bei Autoteile-Teufel einen von INA für 38€und einen von Valeo für 55€.
Erfahrungen zum Valeo? Lohnt der Aufpreis?
Naja, Zähneputzen ist schwieriger ![]()
Danke wofür?
Hat noch keiner was geantwortet!
Adaptionswerte vom LMM löschen nicht vergessen!
Wärmedämmung? Geile Idee
Ist hauptsächlich zur Schalldämmung gedacht, deswegen auch die Bezeichnung "Schallisolierung".
Kann mir vorstellen der TÜV ist nicht begeistert wenn du sie entfernst.
80€ für ne neue ist eigentlich OK.
Schau mal von vorne auf den Stecker, wenn da ein oder 2 kleine Löcher neben dem Steckerpin sind kannste probieren mit 1 oder 2 Nadeln/Nägel den Stecker entriegeln.
Nur nicht zu sehr dran rumrütteln, sonst ist der Stecker hinüber und er verrastet nicht mehr.
Gibt auch passendes Werkzeug wenn du öfters solche Aktionen vorhast. -Link-
Diverse Diagnoseprogramme haben eine Funktion die sich "Ruhestromüberwachung auswerten" nennt.
Habs noch nie gebraucht deshalb die Frage ob da was bei rauskommen würde?
Hab die mal 2 Dokumente angehängt.
Fehler ABD4
Wegen der Kraftstoffpumpe: Lösch mal die Fehler und beobachte ob sie wieder kommen
Abdrücken ist schon mal ein guter Vorschlag.
Im schlimmsten falle ist die Kopfdichtung hinüber und das Wasser komm in den Verbrennungsraum.
