Da ich mit LED vom Seitronic nicht so zufrieden war hab ich wieder auf Xenon umgerüstet
Sorry kapier ich nicht! Meinste auf Hallos umgerüstet??
1 Liter neues Öl sollte schon angezeigt werden.
Man könnte Öl ablassen und kontrollieren ob sich der Ölstand verändert.
Anhand des kpl. abgelassenen Öles kann man auch kontrollieren wie viel Öl wirklich im Motor war.
Wann war denn der letzte Ölwechsel?
Wenn der schon etwas her ist könnte man die Aktion starten, evtl auch in einer freien Werkstatt.
Neues Öl würde ich nicht mehr nachfüllen bis die Ölmenge im Motor geklärt ist.
Defekte Temperaturfühler liest man zur Zeit hier recht oft.
Der DPF regeneriert bei einem N47 Motor erst bei einer Temperatur ab 75°
Alle weiteren Infos zum Sensor und zum Wechsel siehe -hier-
Edit: Bevor du mit neuem Temperaturfühler auf die Bahn gehst solltest die eine Zwangsregeneration einleiten lassen, kann der
, ein Codierer oder eine freie Werkstatt mit ordentlichem Diagnosegerät.
Nach dem auffüllen auch mal ne Runde gefahren?
Danach ein paar Minuten warten bis du wieder misst.
Evtl ist auch der Sensor nicht mehr OK, sind nicht die zuverlässigsten
Ölstab gibt es ja leider nicht mehr.
Ja leider, bei den Benzinern am falschen Fleck gespart...
Alleine die Rechtschreibung würde mich schon abschrecken...
Nach 2 Stunden hat das Wasser keine 140° mehr.
Ausgleichsbehälter öffnen und Motor starten, dann sieht man ob die Wasserpumpe fördert. Was natürlich noch keine Garantie ist ob sie genug fördert.
Ich meine eine defekte WAPU steht im Fehlerspeicher...
Hat ATU sowas auf Lager, weiß das wer
Könnte man per Telefon raus finden. ![]()
Wenn du dich nicht am Kühlwasser verbrennst und 140° angezeigt wird ist dein Temperaturfühler defekt oder der Stecker ist korrodiert. Hatten wir beides schon mehrfach hier
Fühler kostet 13€ und kann man selber wechseln.
Teilenummer ist 13627797957
Kommt drauf an wo er gerissen ist, ob man das provisorisch flicken kann und wie weit du damit fahren willst...
