Musst kaufen, z.B so was, -Link-
Zusätzlich eine T50 für die Sitze.
Braucht man beim BMW immer mal wieder.
4 Torx schrauben lösen, den Sitz umlegen, 3 oder 4 Kreuzschlitzschrauben von der Abdeckung entfernen, weitere 4 kleine Torx vom Sub entfernen, Stecker lösen und du kannst den Sub herausnehmen.
Je nach Baujahr sind die Subs verklebt, bekommt man aber raus.
Leitungen kann man durchmessen bevor man das halbe Fahrzeug zerlegt.
Konzentriere dich erst mal auf die Subs.
Die Kabel halten schon was aus wenn sie intakt sind.
Würde mich erst mal um die Lautsprecher kümmern.
Wenn sie wirklich angeschmort sind riecht man das noch Tage später.
Sitze losschrauben (Torx T50) und nach hinten klappen, dann musst du keine Stecker lösen.
Fehlercodes kannste -hier- eingeben.
Die Ergebnisse mit Carly sind mit Vorsicht zu geniessen...
Hast wohl nicht alles durchgelesen. ![]()
Ab Seite 419 werden die Brenner diskutiert.
wie bekomme ich raus ob mein radio professionell Bluetooth hat oder nicht?
Schau mal hier, -Link-
Hast kein Bluetooth!
Steuergeräte (1 pro Sitz) , Schalter Armaturenbrett und Verkabelung nicht vergessen ![]()
Habe funktionierende Rh*****ld Software mit Anleitungen. Besonders detailliert sind die aber nicht.
Die Software ist auch nicht für möchtegern Schrauber gedacht sondern als Unterstützung für die Werkstätten.
Wobei sich die meisten BMW Garagenschrauben über so detaillierte Infos freuen würden. ![]()
Und wie sollen wir wissen ob du das schaffen wirst?
Haste passendes Werkzeug evtl. Spezial-Schlüssel und Schraubererfahrung?
Wer so viele Fragen stellt hat wenig Ahnung davon und sollte meiner Meinung die Finger davon lassen.
